AEG SpüMa Favorit 6060 45 BIF 01
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 6060 45 BIF 01
BID = 380496
familie
Hersteller : AEG Favorit 6060
Gerätetyp : 45 BIF 01
S - Nummer : 911.232.060
FD - Nummer : 086/480550
Hallöchen,
zuerst einmal ein Kompliment zum Forum.
War bisher immer „nur“ Leser und heute kommt mein erster Beitrag.
Hier nun mein Problem.
Bei unserer Spülmaschine geht der ein/aus Schalter nicht mehr.
Soll heißen, es fehlt ca. 1mm und dann würde die Maschine durchlaufen.
Wenn man den Taster wieder loslässt, geht auch die Maschine aus.
Hatte zuerst an ein Kontaktproblem gedacht und die Schaltereinheit ausgebaut und soweit es geht mit Kontaktspray "geflutet". Auch nach mehrmaligen Betätigen (ca.30X) konnte der Fehler nicht behoben werden.
Da bleibt für mich nur die Vermutung, dass es sich um ein Mechanisches Problem handelt.
Maschine ist auch 10 Jahre alt und wird täglich mindestens einmal benutzt.
Jetzt kommen die Fragen
- Gibt es eine Möglichkeit die Tasteneinheit irgendwo gebraucht zu kaufen da neu viel zu teuer ist?
- Kann ich von der AEG Favorit 8080 die Komplette Frontblende benutzen/tauschen
- Kann man die Tastaturen auch einzeln tauschen?
Ingo
BID = 380535
Ewald4040
Willkommen im Forum
Ich kann Dir empfehlen, einen neuen Drucktastenschalter (Block) einzusetzen. Es ist natürlich Deine Entscheidung. Der Schalter ist bei AEG unter der Ersatzteilnummer 899 646173931 zu bekommen, und kostet Netto ca 84,00 Euro
Gruß,Ewald4040
BID = 388394
familie
Hallo Ewald,
ich habe mir jetzt die Tasteneinheit von einer AEG favorit 6056 besorgen können (9-DFX-G/37, 646.173.921).
Der Unterschied ist, dass bei diesem Tastenblock ein Taster fehlt (Turbotrocknen).
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich habe ein Kabel zuviel
Kann mir vielleicht einer die Belegung des Tastenblocks nennen bzw. hat dafür ein Stromlaufplan?
Das Foto ist von der 6056.
Die 6060 hat folgende Farben (von links angefangen)
lila/pink/weiß/grau/grau/blau-Steckerleiste-orange/braun
Ich behaupte jetzt mal das die Steckerleisten gleich belegt sind und die beiden Kabel auf der rechten Seite orange=orange und sch.wei.=braun ist.
Das Problem sind nur die beiden grauen auf der linken Seite.
Ingo
und wenn es klappt von meinen beiden Kinder die dann nicht mehr von Hand spülen müssen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338626   Heute : 8197    Gestern : 12669    Online : 1015        18.11.2026    14:11
