Signalverzögerung
Serverzeit: 29 11 2026  05:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Signalverzögerung
BID = 387850
MikeRD03
Ich stehe hier im Moment vor einem kleinen Problem im Zusammenhang mit einem Komparator. Und zwar liefert ein Komarator ein GND Signal welches zum Abschalten eine Mosfet dient. Wenn die Schaltung nun Betriebsspannung bekommt brauchen die Eingänge des Komparator eine geringe Zeit um stabil zu werden. Solange liefert der Komparator ein falsches GND Signal und die Elektronik läuft nicht hoch.
Lösung wäre dieses Signal ein wenig zu verzögern. Liefern tut der LM339 entweder ein GND Signal oder gar keins, sprich High nur mit Pullup Widerstand.
Wie kann man ein GND Signal direkt nach dem Start der Elektronik um wenige ms Verzögern oder unterschlagen mit möglichst einfachen Mitteln? Zur Verfügung stünde noch ein nicht genutzer Komarator des LM339.
MikeRD03
BID = 387860
faustian.spirit
evtl ein Dioden-ODER-Gatter dazwischenschalten, welches als Eingänge a) den Komparatorausgang (mit Pullup) und b) ein RC-Glied (Kondensator von Plus nach Knotenpunkt, Widerstand von Knotenpunkt nach Masse) hat.
(Welche Ausgangspegel muss denn du an den MOSFET bringen?)
Evtl den Kondensator über ein weiteres RC-Glied (Diesmal Kond nach Masse, über Widerstand gespeist) statt von Plus aus speisen, falls Störungen eingekoppelt werden.
Sollte gehen, zumindest wenn man keine wahnsinnig hohen Schaltgeschwindigkeiten erwartet.
BID = 387870
MikeRD03
Wenn ich den Vorschlag richtig mitzeichne kommt dann da aber kein GND Signal mehr raus?
Um die Problematik zu verdeutlichen habe ich einfachmal den Ausschitt des betreffenden Schaltplanes angehängt.
Es geht um den eingekreisten Komparator und das Signal mit dem Pfeil dran.
Der Mosfet auf dem Bild versorgt den Boostwandler rechts mit GND und dient der Abschaltung des selben. Der Mosfet bekommt über R5 ein High beim Start der Schaltung und macht auf, der Wandler startet. Leider ist in einem kurzem Moment bis dies passiert auf dem Signal zwischen R3 und R33 ein High bis der Mosfet durchschaltet und GND über R3 auf das Signal gibt.
Während dieser Zeit bekommt der Komparator über R33 ein falsches High Signal und schaltet GND durch was wiederrum den Mosfet abgeschaltet läßt. Die Katze beißt sich in den Schwanz.
Lösung ist besagte verzögerung des Komparatorausganges um ein paar ms bis der Mosfet durchschaltet und auf R33 fast GND anliegt. Dann arbeitet die Schaltung richtig. Der andere Komparatoreingang hat ein stabilisiertes 0,3V Signal.
Geht nuun der andere Eingang über 0,3V schaltet der Mosfet ab und bleibt auch so (kurzschlußschutz).
Hat da jemand ne Idee für mich?
MikeRD03
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606056   Heute : 3533    Gestern : 16750    Online : 317        29.11.2026    5:40
