Geringe Spannung verstärken
Serverzeit: 29 11 2026  05:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 385313
MikeRD03
Ich überlege z.Z. wie ich meine Step-up Wandler Schaltung etwas effiktiver machen kann. Ansatzpunkt ist der Messwiderstand für die Strombegrenzung mit der Feedback Spanung. Im Moment braucht der Wandler 1,25V als Feedback, sodaß am Messwiderstand genau diese Spannung abfallen muß. Das macht bei 1A satte 1,25W Verlustleistung, die in Wärme umgesetzt werden muß.
Meine Idee nun könnte man nicht einen sehr viel kleineren Messwiderstand einsetzen und die Spannung etwas verstärken, um auf die 1,25V zu kommen? Optimal wäre etwas im Bereich von 0,15-0,25V.
Hat jemand eine Idee einer simplen Verstärkerschaltung, die bei 0,15-0,25V genau 1,25V liefern kann?
Michael
BID = 385341
Fließt der Laststrom über den Feedback-Widerstand? Was ist denn das für eine Schaltung?
BID = 385352
MikeRD03
Hi Ltof,
Genau so ist es. Am Lastwiderstand fällt z.Z. 1,25V bei 1A ab, sodas der Boost Konverter korrekt arbeitet. Der Lastwiederstand wird aber prächtig heiß und 1,25V an Effizienz sind auch dahin.
Inzwischen bin ich vielleicht einen Schritt weiter - meine Schaltung beherbert u.A. noch einen LM339 Quad Komparator auf dem ein Komparator noch frei ist. Meine Idee nun einen Lastwiderstand einzusetzen, an dem statt 1,25V nur noch 0,1V abfallen und den Komparator nutzen um diese 0,1V zu vergleichen mit einer 0,1V Referenzspannung. Der Ausgang des Komparator treibt dann den Feedbackeingang des Boost Konverters.
Ich frage mich nur ist ein LM339 in der Lage ein 0,1V Signal überhaupt zu vergleichen? Laut Datenblatt soll er Nähe Ground arbeiten können aber wie nah nun? Werde da nicht ganz schau aus dem Datenbaltt.
Michael
BID = 385392
Kann es sein, dass Du mit "Lastwiderstand" einen Shunt (Strommesswiderstand) meinst?
Das mit dem Komparator halte ich für gewagt. Der ganze Krempel kann dadurch eine ziemliche Schwingneigung entwickeln.
Ich würde das Signal mit einem nicht zu schnellen Rail-To-Rail-Operationsverstärker um Faktor 10 oder so verstärken. Wenn das auch schwingt, muss man das irgendwie bedämpfen. Das geht u.U. mit der Kompensationsbeschaltung der üblichen Wandler-ICs.
BID = 385429
Der 339 funktioniert sogar noch, wenn die Eingänge etwas negativ gegenüber GND sind.
Dei Funktion bei 0V wird garantiert.
Allerdings solltest du die Eingangsfehlspannung von bis zu +/- 5mV berücksichtigen
BID = 385584
MikeRD03
Ja, richtig einen Shunt meinte ich natürlich. Ich hoffe auf keine Schwingungsprobleme zu stoßen. Dazu habe ich mir mal die Timings angeschaut. Also der Boost Controller hat eine t-on Zeit in meiner Konfiguration von >1700ns (250kHz Switching Frequenz). Der OpAmp 339 braucht allerding nur max. 300ns um die Eingänge zu schalten, sollte also reichen?
@perl: Danke für die Bestätigung. Dann sollte der ja mit 0,1V spielend klar kommen. Schickes Teil der 339.
Ich werde das einfach mal testweise aufbauen und dann sehen wir weiter
Michael
BID = 387844
MikeRD03
Kurzer Nachtrag zum Thema:
Ich hatte die Stromreglung über einen LM339 Komparator mit Shunt Widerstand 0,1Ohm nun getestet und sie funktioniert einwandfrei! Keine Schwingungen festzustellen. Der LM339 schafft sogar eine präzise Stromreglung von 100mV runter bis 25-30mV über 0V und kommt dann wohl erst in seine Messtolleranzen (!)
MikeRD03
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606182   Heute : 3659    Gestern : 16750    Online : 252        29.11.2026    5:51
