Kabel Querschnitt im Zählerkasten. Suche nach: kabel (27615) |
Problem gelöst
BID = 387751
oldie Neu hier
Ich möchte meine bestehende Elektrik im Zählerkasten etwas vergrößern, ein paar Sicherungen dazu, bzw. die alten auch ersetzen, plus Fi.
Der Hausanschluß ist mit 63 A abgesichert. (Zul. 5x16)
Ist Situation im Schrank ist 3 x 10 mm2 vom Zähler zu einem 3-poligen manuellen Ein - Aus Schalter und von dort zu den Sicherungen, ebenfalls 10 mm2.
Ein SLS Schalter vor dem Zähler existiert nicht und ich brauche ihn wohl auch nicht nachzurüsten.(Bestandsschutz)
Habe nun folgendes vor:
Vom Ein - Aus Schalter zu einem 3 x 35 A Neozed Sicherungsblock, von dort zu einem 40 A FI-Schalter und dann auf die Leitungsschutzschalter 12 mal 16 A.
Das gleiche noch ein zweites mal, wobei ich die Spannung vom ersten Neozed auf das zweite Neozed durchschleifen will.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Der Querschnitt vom Zähler müßte doch jetzt schon 16 mm2 betragen, da mit 63 A abgesichert, oder reichen hierfür 10 mm2 bei kurzen Wegen???
Habe hierzu im Forum unterschiedliche Aussagen gelesen.
Wenn nicht ausreichend müßte ich ja dann auch die Brücken zu den beiden Neozeds mit 16 mm2 bestücken.
Obwohl fertig konfektionierte Kabelbrücken mit 16 mm2 habe ich noch nicht gefunden.
Alles andere wäre ja mit 6 mm2 ausreichend, da mit 35 A abgesichert.
Also die Frage ist reichen die 10 mm2 oder nicht.
Oldie
BID = 387763
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
10 reicht aus!
BID = 387765
psiefke Schreibmaschine
was hast du mit unserem Fenta gemacht?
SCNR ich hör schon auf...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 387766
...10²  nur 10² nicht 70²  Fenta, was ist mit dir los  noch nicht ganz auf dem Damm was
BID = 387808
oldie Neu hier
Erst mal besten Dank.
Danach,
schlaft Ihr denn überhaupt nicht??
Fentanyl ist wohl ansonsten der Sicherheitsapostel, der die Querschnitte lieber eine Nummer größer hat.
Bis dann
Oldie
BID = 387811
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
| | Fentanyl ist wohl ansonsten der Sicherheitsapostel |
 Der war gut!
Wenn das Primus liest, macht er sich naß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 23 Nov 2006 9:46 ]
BID = 387904
Surfer Inventar
 Sicherheit??
ein herzhafter Schenkelklopfer
@Oldie- die aufgeführten 10qmm sind bei den kurzen Wegen völlig ausreichend.Nur das Durchschleifen von Neozed zu Neozedsockel ist nicht doll,es sei den die Anschlüße sind dafür ausgelegt.Vielleicht ist es einfacher einen kleinen Klemmstein neben deinem Hauptschalter zu setzen und von dort aus weiter zu verdrahten. ME etwas eleganter
Gruß Surf
BID = 387934
oldie Neu hier
@2N3055
Wollte hier keinesfalls für feuchte Hosen sorgen.
@Surfer
Habe auch lange nach einen meine ich geeigneten Sockel gesucht, der eingangsseitig eine Doppelklemme hat, aber nicht die üblichen zwei nebeneinanderliegenden Schrauben.
Denke dieser ist geeignet, da im Eingang mit Käfigklemme und zusätzlich Gabelanschluß oben.
Hoffe das mit dem Bild ist in Ordnung und es klappt auch.
Aber trotzdem, welcher Klemmstein wäre denn für eine Verteilung geeignet, habe hier keine fingersicheren gefunden.
Oldie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldie am 23 Nov 2006 16:45 ]
BID = 387976
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich würde einfach 10mm² Zwillingaderendhülsen nehmen!
So ein Neozed Block ist ga für 63A ausgelegt!
Klemmblock: Hager KH25C
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....24738
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 387985
oldie Neu hier
Selber crimpen ist nicht mal so einfach, da ich nicht das entsprechende Werkzeug habe und auch das Kabel bestellen müßte.
Habe mir die entsprechenden Kabelbrücken bereits bestellt, an dieser Stelle einmal Stift und einmal Gabel.
Der Hager Klemmstein würde nur auf der Schiene geklemmt?
Würde aber auch zusätzlichen Platz brauchen und außerdem ja auch über 10 Euro kosten.
Denke so wie nun realisiert, ist es Ok, war mir nur wie gesagt beim Querschnitt nicht sicher.
Oldie
BID = 387992
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Es ist auch problemlos möglich in den tollen Klemmen des Neozedsockels 2x10mm2 zu montieren, auch ohne Aderendhülsen!
Achtung: Beim Sockel zugang auf den Fußkontakt klemmen!!!!
Ansonsten kann die Brücke zum zweiten Sockel auch mit 6mm2 gemacht werden, Handelsübliche automatenbrücken bieten sich dafür an. Empfelenswert ist dies allerdings aus gründen der Fingersicherheit nicht, besser immer mit den direkten Klemmen arbeiten und nicht mit Gabelkabelschuh.
BID = 387999
oldie Neu hier
@ego
Nun habe ich doch noch eine Frage:
Ist es zulässig zwei Kabel nebeneinander ohne Endhülse in der Käfigklemme zu klemmen, nehme an diese meinst Du mit Fußkontakt.
Brücke zum zweiten Neozed habe ich auch 10 mm2 vorgesehen, da ja Vorsicherung 63 A; 35 A ja nur nachgesichert.
6 mm2 erscheint mir hier zu klein.
Abgang hier mit sogenannten M5 Gabelschuh, der aber oben geklemmt wird.
oldie
BID = 388064
shark1 Inventar
Das ohne Aderendhülsen hängt vom Hersteller ab, besser den Hersteller fragen, oder erst garnicht machen! Das mit den Kabelschuhen klingt gut, aber blanke Stellen die nach dem Anschluss noch herausragen, vor dem Anschluss mit VDE Isoband (Coroplast) umwicken, oder Schrumpfschlauch verwenden!
Shark1
BID = 388103
wome Schreibmaschine
Ein Detail zum Verständnis.
Eine Brücke mit 6mm² wird im oben geschilderten Fall durch die nachgeschaltete Sicherung ausreichend gegen Überlast geschützt. Bei Kurzschluss reicht das 6 mm² ebenfalls aus, um eine 63A Sicherung zu schmelzen. Daher wäre hier 6mm² durchaus zulässig.
BID = 388105
2N3055 hat am 23 Nov 2006 09:44 geschrieben :
Wenn das Primus liest, macht er sich naß! |
...keine Angst, is nix passiert aber fast
