AEG SpüMa Favorit 50850i-w
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 50850i-w
BID = 387350
seko74
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 50850i-w
S - Nummer : pnc 91123451000
Hallo erst mal
Also das prob.an meiner spuelmaschine ist das hier:Den letzten waschgang hat sie ohne probleme gemacht doch danach geht sie nicht mehr aus die pumpe lauft immer weiter.Auch beim abziehen des stecker und wieder einstecken laueft sofort die pumpe wieder und die Fehlermeldung C3 ist auf dem display zu sehen.
Wir hatten das probleme schon einmal und es kamm ein techniker der blos 1 minute an 3 knopfe rum gespielt hat und schon war wieder alles in ordung.Leider finde ich nichst ueber eine "reset"knopf im web
BID = 387493
flumer
Hallo seko74,
C3: Wasser in Bodenwanne / Aquastopp Fehler
Mal die Frontabdeckung unter der Tür demontieren und Wasser auf dem Bodenblech sichen/ertasten.
Dann Wasser entfernen (Maschine nach vorn kippen oder mit Spritze absaugen) und erneuten Testlauf durchführen; dabei prüfen, wo das Wasser austritt.
Oft kommt das über den Notüberlauf an der "Wassertasche" infolge verstopfter Wasserwege / Riffelschlauch.
Bei allen Arbeiten am Gerät Netzstecker unbedingt raus !
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333524   Heute : 3086    Gestern : 12669    Online : 998        18.11.2026    6:19
