Privileg SpüMa 610
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 610
BID = 385163
schwede
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 610
S - Nummer : 34690265
Typenschild Zeile 1 : 626.909.6
Typenschild Zeile 2 : 10468
Hej hej Ihr da drausen.
Ich habe einen drei Jahre alten Privileg Geschirrspuler der vor vier Tagen angefangen hat nur noch kalt zu spulen, ansonsten hat die Maschine keinen fehler gehabt.
Habe hier im Forum einen Beitrag von Merlin-oo7 gefunden mit gleichem Problem. Es hat sich herausgestellt das es sich hierbei wahrscheinlich um eine kalte Lötstelle am Heitzrelais gehandelt hat.
Ich habe diese nun neu verlötet und meine Maschine gestartet, diese zeigt mir nun eine Fehlermeldung am Wasser zu oder ablauf an.
Habe beide Wasserschläuche korrekt verlegt, die Maschine zieht Wasser und pumpt es anschliessend wieder ab ohne den Spulvorgang zu starten.
Woran kann dies liegen??
Gruss der Schwede
(Obs- hab kein u mit punktchen)
BID = 385328
flumer
Hallo schwede,
beschreib bitte nochmal den genauen Ablauf, z.B.
Programmstart, pumpt ab, füllt, pumpt ab...
Wir gleich nach Programmstart gefüllt, oder wird erst ca. 30 sek. abgepumpt und dann gefüllt !
Gruß flumer
BID = 385343
schwede
Hej flumer,
nach dem start wird ca 30 sek. abgepumpt, danach wird gefullt. Während des fullens hört man im Abfluss ein Geräusch als ob die Maschine kleine Mengen abpumpen wurde.
Danach läuft eine Pumpe oder ein Motor ca 20 sek und danach fängt die Programmtaste an zu blinken und die Maschine steht still.
Habe direkt danach die Maschine noch einmal gestartet und sie fullt sofort ca 30 sek und pumpt danach ab, fullt aber weiter Wasser ein und pumpt dieses ebenfalls wieder ab, danach hört man eine Pumpe oder einen Motor und sie fängt an zu blinken.
Ich hoffe du kannst mit der beschreibung etwas anfangen?
Gruss der schwede
BID = 385365
flumer
Hallo nochmal,
evt. nochmal Kabel u. Steckverbindungen prüfen !
Vielleicht hast du nach dem Nachlöten etwas verkehrt oder nicht draufgesteckt.
Auch mal den Ablaufschlauch (Verlegung)prüfen, ggf. läuft das Wasser nach dem Füllen gleich wieder ab (Saughebereffekt) Ablaufschlauch testweise mal höher hängen !
Gruß flumer
BID = 385374
schwede
Hej flumer
Habe alle kontakte der Maschine die ich erreichen kann kontrolliert, sitzen alle fest, und habe dabei keinen losen kontakt gefunden.
Kann das nichtstarten der Programme mit einem defekten Heizrelais zusammenhängen?
Das ziehen und abpumpen des Wassers ebenso?
Werde mich morgen mit meinem Defekten Liebling wieder in der Kuche tummeln und auf fehlersuche gehen , muss leider zur Arbeit.
Danke fur deine Tipps
Gruss der Schwede
BID = 387387
Merlin-007
Hallo Schwede,
hast Du den Fehler nun gefunden? Bei mir wars "nur" das Relais. Unser Elektriker in der Firma hat das aus- und dann ein neues eingelötet. Der hat auch das alte Relais durchgemessen und gesagt, das sei defekt, hat einen schlechten Kontakt.
Das Relais habe ich von Conrad (1,07 Euro) Ich bin mit der ganzen Platine hin. Die Jungs wissen besser was sie im Sortiment haben...
Seit Sonntag läuft das gute Stück jetzt wieder ohne Probleme Und mit dem Pumpen habe ich keine Probleme!
Schöne Grüße
Merlin-007
BID = 387479
schwede
Hej Merlin 007,
alles topp -- freut mich
ich habe bei meinem das Relais ausgebaut und durchgemessen,
meins ist total hin - kein durchgang - schrott
wollte bei der Firma pr..... (Kundendienst fur Quelle)
ein Ersatzteil besorgen habe aber nur dumme Antworten von patzigen KundendienstMitarbeiterinnen und die möglichkeit bekommen eine ganze Platine fur uber 100 € zu bestellen ,da diese zuvorkommende Servicefreundliche Firma keine einzelnen Relais versenden kann.
Ich hoffe du kannst mir die Artikelnummer von deinem Relais geben ,damit ich mir dieses bei Conrad fur 1,07 €
bestellen kann.
Ich habe keinen Conrad Shop in meiner nähe, und es gibt gar viele Relais im Sortiment.
Bis auf weiteres schöne grusse aus Schweden
der schwede
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333708   Heute : 3270    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    6:39
