siemens Herd HST 5004 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 387541
Harald Philippi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : siemens
Gerätetyp : HST 5004
Tach Leute,
bei oben angegebenen Gerät ist die Backofenlampe kaputt. Wie bekomme ich die raus? Gibt es einen Trick oder muss ich den Herd hinten aufmachen? Das Abdeckglas im Ofenraum lässt sich nicht drehen oder abziehen.
Dank im voraus,
Harald
BID = 387558
flumer Stammposter
Hallo Harald Philippi,
normalerweise sind die Gläser geschraubt; sitzen aber manchmal sehr fest. Evt. nochmal probieren oder im schlimmsten Fall den Herd rausholen ggf. auch dann Rückwand abschrauben, die Lampe abklemmen (Steckerchen ab) und von oben ausklipsen; die Lampe geht meistens nach innen zum Ofen hin raus. Am besten mit einem Helfer zusammen rangehen, der die kompl. Lampe von innen abnimmt.
Umbedingt spezielle Backofenlampe (temperaturbeständig) verwenden, kostet ca. 6 - 8 EUR.
Gruß flumer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338346 Heute : 7917 Gestern : 12669 Online : 352 18.11.2026 13:46 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162868499756
