Miele WäTro T420C
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T420C
BID = 387249
Frank_
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T420C
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit meinem Miele T420C Trockner.
Die Kondenswasserpumpe schaltet sich nur zu Beginn eines Programms ein, läuft ein paar Sekunden und das war's dann.
Irgendwann hat sich dann soviel Wasser im Pumpenbecken gesammelt, dass es überläuft und über das Gebläse tröpfchenweise aus der Maschine austritt.
Ich habe bereits die Pumpe durch eine andere ersetzt, jedoch ohne Erfolg. Den kleinen Mikroschalter am Pumpengehäuse habe ich auch schon gewechselt.
Welches Bauteil steuert die Pumpentätigkeit? Welches Teil könnte noch defekt sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Frank
BID = 387297
Jürgen288
Hallo Frank,
War die Maschine bei Dir schon mal i.B., und ist der Kondenswasserablauf über Abfluss, oder in die "Schublade" -oben links- "gestöpselt"
Was darf ich unter "paar Sekunden" verstehen?
Ist "nur" zeitgesteuert, mit dem Takt 60`` EIN / 180`` AUS.
Phasenprüfer
Hast Du außer dem "Lügenstift" noch ein Multimeter z.H., um auch evtl. mal eine vernünftge Spannungsmessung machen zu können?
BID = 387473
Frank_
Hallo Jürgen288,
Das Wasser wird in die Schublade geleitet.
Mit ein paar Sekunden meine ich:
Es wird ca. 15 Sekunden Wasser gefördert, dann tröpfelt es ein bischen.
Nach 4 Minuten sollte die Pumpe also erneut starten ... das tut sie aber nicht.
Ich besitze leider keine weiteren Messgeräte.
Kann ich davon ausgehen, dass ein Austausch der Regelelektronik mir weiterhelfen würde?
Frank
BID = 387501
Jürgen288
Hallo Frank,
Nach 3`Pause 1`Ein und das im Takt!
Ja, nur ohne Meßgerät wird es jetzt schwer den Fehler zu lokalisieren. Vielleicht kannst Du Dir ein Meßgerät besorgen/kaufen.
Es wäre zu prüfen, ob am Stecker 5/1-5/2 230V Netzspannung -über die 60`` Laufzeit- an die Pumpe ausgegeben wird.
Beachte auch beim Test, dass an der Schublade -auch wenn die Pumpe läuft- nur Wasser ankommt, wenn im Pumpenbehälter Wasser steht.
Die Pumpe hast Du schon gewechselt!
Wurde hier auch das komplette Pumpengehäuse ersetzt?
Prüfe mal den Schlauch, der von der Pumpe zur Schublade hoch führt und starte auch mal den Trockner kurz, ohne die obere Schublade. Dabei kannst Du das austretende Wasser prüfen und gleichzeitig testen, ob es an der Schublade selbst liegt.
Wenn das nicht weiter hilft und Du es Dir zutraust, kannst Du die Leistungselektronik (LE) innen ,die nahe am Türverschluss sitzt, überprüfen (Relais, Leiterbahnen,Stecker). Hier auch die Flachbandleitung, die hoch zur Elektronik führt mal prüfen.
Bei diesen Arbeiten vorher den Netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 387800
Frank_
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hinweise, ich werde ihnen am Wochenende nachgehen. Ich werde auch versuchen ein Meßgerät zu besorgen.
Ich erstatte dann nächste Woche Bericht.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444450   Heute : 20231    Gestern : 29111    Online : 259        21.11.2026    23:40
