JUNO SpüMa JSI 6564
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa JUNO JSI 6564
BID = 387356
D-A-F-F-Y
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI 6564
anbei sende ich euch meine kleine Reperaturanleitung für folgendes Modell :
Geschirrspüler Juno JSI 6564
Die Spülmaschine heizte nicht mehr und es lag auch an einer "kalten" Lötstelle direkt neben dem Heizungsrelais.
Fehlersuche :
- Heizung überprüft = OK
- Druckschalter überprüft = OK
- sämtliche Schläuche, Siebe und Pumpen überprüft...= OK
Im nächsten Schritt die Frontverkleidung entfernt mit den TorxSchraube im Deckel entfernt und es kommt die Steuerelektronik im Deckel zum Vorschein.
Diesen weißen Kasten kann man rausklicken und entfernen.
Tip : Beschriftet oder fotografiert die Steckerbelegung
(Bild 1)
Danach die obere Plastikabdeckung entfernt und die Platine von unten begutachtet. Zum Vorschein kam die defekte Lötstelle.
(Bild 2)
Lötstelle erneuert und nach dem Zusammenbau zeigte der Strommesser auch wieder 8 ampere Leistung an und nach gut 5 Minuten war das Wasser wieder spürbar warm.
BID = 387620
Jürgen288
Hallo D-A-F-F-Y,
danke für Deine Anleitung!
Gruß Jürgen
BID = 387775
Ewald4040
In vielen Fällen ist das Heizrelais an den Kontakten gelunkert und es gibt dadurch einen hohen Übergangswiderstand. Die Relais können von SCHRACK oder NAIS sein. Zu beziehen bei Conrad. Sollte die Lötstelle wieder ausglühen, Relais wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444549   Heute : 20330    Gestern : 29111    Online : 287        21.11.2026    23:51
