AEG KüSchr ÖKO-Arctis Super Lowfrost
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG ÖKO-Arctis Super Lowfrost
BID = 387839
kosmonaut pirx
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-Arctis Super Lowfrost
Typenschild Zeile 1 : E-No. 625251017
hallo,
die gefriertruhe meiner eltern funktioniert nicht mehr, daher habe ich den auftrag erhalten, einmal nach hilfe zu fragen.
die gefriertruhe regelt die temperatur nicht mehr selbstständig. Das bedeutet, bleibt sie im automatic-modus, steigt die temperatur auf umgebungsniveau. über den alarm-modus kann die temperatur auf ca. -30 grad gesenkt werden, dann läuft das gerät aber durch und verbraucht nun selbstverständlich unmengen an strom.
nach aussage eines befreundeten elektrikers ist die platine defekt, welche ich nun auch vor mir liegen habe. die platine sieht aus wie hier dargstellt:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=32521&forum=40&start=0&pid2=171800&zeige=arctis#id171800
" TARGET="_blank">
https://forum.electronicwerkstatt.d.....71800
bzw. dem dort eingebundenem bild:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/downloadaa.php?datei=05302_1110409459_AEG.jpg
" TARGET="_blank">
https://forum.electronicwerkstatt.d.....G.jpg
nur eben nicht mit dem durchgebranntem bauteil (welches hier zumindest eine spule ist, wenn ich mich nicht verguckt habe). einige widerstände und kondensatoren sind anders ausgeführt, aber gleich positioniert. die platine und die bauteile sehen i.O. aus.
kaufpreis für die platine ist mit >150,- jenseits von gut und böse.
habe schon dieses forum durchsucht, und auch verschiedene threads zu ähnlichen themen gefunden. jedoch zumeist ohne lösung bzw. ohne angabe einer lösung. an gerätschaften zum testen könnte ich sicherlich noch einiges zusammentragen, daran wird es nicht scheitern.
wäre super, wenn jemand eine idee hat, woran es liegen
könnte.
ich danke Euch,
bye kosmo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 865        21.11.2026    23:50
