AT Mega 32
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AT Mega 32
BID = 386970
Spongebob
Moin!!!
Ich will ein bisschen in die uC technik einsteigen. Hab mir ein Buch gekauft mit dem ich lerne in C zu Programmieren, kauf mir jetzt ein Steckboard und jetzt geht es darum welchen uC ich mir kaufen soll. Ich habe da schon den AT Mega 32 im Auge, weil ich da schon weis wo ich den passenden dongle und eine einfache Programmierschaltung her bekomme. Aber ich hab nicht so viel Ahnung bei der Auswahl. Kann man den zB. überhaupt in C programmieren? Gibt es überhaupt welche die nur in bestimmten Sprachen programmiert werden können, oder is das immer egal? Warum hat der AT Mega 32 so´n komisches Fenster oben drin (DIL-40 gehäuse)? Dann gibts vom AT Mega 32 auch noch mehrere varianten. Wonach wählt man da aus?
ATMega AVR 32-16 PDIP
Gehäuse: DIL-40
MHz: 16
Flash: 32
EEProm: 1K
RAM: 2K
I/O: 32
der kostet 3,50€
ATMega AVR 32L8 PDIP
Gehäuse: DIL-40
MHz: 8
Flash: 32
EEProm: 1K
RAM: 2K
I/O: 32
der kostet 3,80€
warum kostet der untere mehr obwohl der einem schlechter vorkommt?
Naja. Geballtes unwissen halt...
Trotzdem danke schonmal im vorraus.
BID = 386976
Weil dein Verkäufer offenbar ein falsches Photo verwendet.
Fenster werden bei Chips mit EPROMs verwendet, damit man den Speicherinhalt mittels UV-Licht löschen kann.
Die L-Version wird wohl den gleichen Chip benutzen, aber sie ist für Betriebsspannungen bis herab zu 2,7V spezifiziert und geprüft, während das schnellere Teil nur mit 5V +/-10% betrieben werden darf.
Der Preisunterschied wird wohl letztlich die Folge von Mengenrabatten sein, weil die meisten Käufer vermutlich den schnelleren Chip bevorzugen.
Nach deinen Bedürfnissen und Fähigkeiten.
Mit den SMD-Versionen z.B. wirst du auf dem Steckbrett nicht viel anfangen können und wahrscheinlich muß dein Chip auch nicht bis -40°C funktionieren.
BID = 387094
Spongebob
Die beiden aufgeführten haben doch eeproms.
Wieso mit UV licht? was hat das denn für einen Vorteil?
Wie sieht es denn jetzt mit den programmiersprachen aus?
Ich werde mich wegen den Technischen daten der uCs nochmal genauer umsehen.
Danke erstmal.
BID = 387105
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Sie haben EEPROM-Speicher und nicht EPROM. EPROM kann man nur löschen, indem man UV-Licht auf den Chip strahlen lässt. EEPROM hingegen, kann man direkt über entsprechende Befehle löschen.
Man kann die mit verschiedenen Programmiersprachen programmieren, ob C, Assembler oder Bascom, es steht dir offen. Du brauchst nur einen passenden Compiler.
BID = 387106
Ja, sie haben EEPROMs ( =Electrical Erasable PROM) und keine EPROMS (=Erasable PROM), die mit UV-Licht gelöscht werden.
Die EPROMs gibt es schon länger und sie sind intern einfacher aufgebaut. Manchmal werden sie in lichtundurchlässige Gehäuse eingebaut und können dann natürlich nicht gelöscht werden. Solche Speicher heissen dann OTPROMs (One Time Programmable ROM).
Was die Programmiersprache angeht, so solltest du zuerst einmal das Datenblatt aufmerksam studieren, um dich mit den Möglichkeiten des Chips vertraut zu machen.
Wenn du dann imnmer noch der Ansicht bist daß es Vorteile hat C zu verwenden, kannst du das tun, aber es ist auch gut möglich, daß du es einfacher findest in Assembler zu programmieren.
Das hängt auch von der Aufgabenstellung ab. Wenn man hardwareorientiert programmiert, kommt man meist mit Assembler besser zurecht, wenn das Programm komplex ist, ist man oft mit einer Hochsprache besser bedient.
Wenn man in C programmiert, muss man oft auch Einschübe in Assembler verwenden, und umgekehrt kann man auch C-Routinen in Assemblerprogramme einbinden.
BID = 387126
Spongebob
Von hier hab ich die uC daten:
http://www.reichelt.de/?SID=27AR7ts.....ION=4
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das die ein falsches Bild einsetzen...aber kann ja sein.
Es geht gar nicht mal darum ob ich C für besser halte. C ist nur das einzige was ich einigermaßen kann. Hab ein Compiler (DEV C++). Weiß aber nicht ob man den auf den uC anwenden kann. Von assembler hab ich auch schon gehört... kann aber nicht so viel damit anfangen. Muss mich noch erkundigen.
BID = 387133
olfi13
Hi!
Der Link ist Murks.
Ich nehme an Dein "einfacher" Programmieradapter wird auch für andere AVR's einsetzbar sein.
Lade dir einmal das AVR-Studio herunter, schaue dir den dritten Beitrag in diesem Forum an.
C-Compiler gibt es eine ganze Menge, auch für die AVR's.
Ich bin allerdings der Meinung daß Du mit einem "kleineren" µC besser beraten bist. Die können nicht so viel, bereiten nicht soviele Probleme und kosten nur knapp über einen Euro.
Assembler ist die beste Wahl um den Proz. zu verstehen.
Was hast Du denn vor/welches Projekt soll es denn zum Anfang sein?
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 387149
Spongebob
Meinst du das mit programmieradapter? (Bild)
Den hab ich auf http://www.roboternetz.de/wissen/in.....macht
gesehen.
Ich muss jetzt erstmal wegen einfacheren uC kucken. Weiß aber nicht ob die auch mit dem Programmierding programmiert werden können. Das is alles so kompliziert. Dann muss ich mir noch ankucken was genau assembler sind und so.
Schönen Abend noch.
BID = 387429
olfi13
Die AVR's haben (Immer?) einen ISP - Anschluß, dein Programmieradapter funktioniert dann auch für diese.
Nocheinmal: schaue dir den dritten Beitrag in diesem Forum an.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507400   Heute : 1329    Gestern : 22653    Online : 753        25.11.2026    0:50
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
