Infrarot UART mit zwei AVRs Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Infrarot UART mit zwei AVRs Suche nach: infrarot (660) |
BID = 386912
fabianschuiki Gesprächig
Baue mir eine IR Fernbedienung und einen IR Empfänger, beide mithilfe eines AVRs.
Was meint ihr, ist es möglich, das TXD Signal des UARTs des Fernbedienungs-AVRs über einen NE555 auf eine Trägerfrequenz zu moduliedern und eine IR-Led an den Ausgang zu hängen, um dann mit einem IR-Transistor das Signal über einen Verstärker und Tone Decoder (LMC567) an den RXD des UART des Empfänger-AVRs zu bringen?
Klappt sowas?
Beste Grüsse,
Fabian
BID = 386927
perl Ehrenmitglied
Umständlich.
Vergiss den 555. Wenn du einen PWM Ausgang frei hast, kann auch der die Trägerfrequenz machen, wenn nicht, kannst du vermutlich den Sender UART sowie die Trägerfrequenz in Software simulieren.
Entsprechendes gilt für den Empfänger.
Es gibt doch für wenig Geld fertige Chips in denen eine Fotodiode, Vorverstärker und ein Filter, oft 36kHz, zusammengefasst sind. Heraus kommt das fertige Rechtecksignal der Daten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Nov 2006 21:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507099 Heute : 1026 Gestern : 22653 Online : 311 25.11.2026 0:39 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0728371143341
