Medion TV ?
Serverzeit: 15 11 2026  09:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion ?
BID = 28244
detlefp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp :
ich habe ein Problem mit einem älteren Medion-Fernseher (Baujahr ca. 1995).
In letzter Zeit beginnen einige Zeilen im Bild zu verschwimmen, d.h. die Buchstaben sind an der unteren Kante nach links verzogen. Teilweise sind es nur einige Zeilen, teilweise schon ganze Zeilenblöcke im Bild.
Am umfassendsten hat sich das Problem neulich beim Anzeigen des Videotextes geäußert: die Startseite ist nicht "stehengeblieben", sondern von links nach rechts über den Schirm durchgelaufen. Auch mehrfaches Wechseln des zum TV zurück hat da keine Veränderung gebracht.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wo das Problem liegen könnte? Lohnt sich aus Eurer Sicht die Reparatur des Gerätes? Welche Technik steckt in den Medion-Geräten generell drin?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Tschüß,
Detlef
BID = 28550
Welle
Hi
Könnte mehrere Ursachen haben. Ist das Problem von anfang an oder erst nach längerer Betriebszeit?
BID = 28552
mreast
Medion sind meist Schneider oder Vestel-Geräte.
BID = 28572
detlefp
Welle hat am 14 Aug 2003 20:07 geschrieben :
Hi
Hallihallo,
ich habe das Problem in den vergangenen Tagen mal länger beobachtet. Die Verzerrung einzelner Zeilen am unteren Bildrand tritt bereits nach sehr kurzer Betriebszeit auf. Wenn der Fernseher länger läuft, betrifft der Effekt auch Zeilen/Zeilenbereiche in der oberen Bildhälfte.
Tschüß,
Detlef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297824   Heute : 5052    Gestern : 11657    Online : 329        15.11.2026    9:22
