Universum TV FT8186/100Hz Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Universum FT8186/100Hz |
BID = 28499
Mirkoo Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8186/100H
Mein Gerät zeigt nur noch einen roten Bildschirm mit weißen Querstreifen. Was könnte den defekt sein? Könnt ihr mir Helfen!
BID = 28544
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Kontrolliere mal die Spannungen auf dem Y-Board. Sitzt direkt auf der Bildrohre und messe mal og die RGB-Signale anliegen..
MFG
BID = 28554
mreast Stammposter
Überprüfe mal die IC TDA6111 auf der Bildrohrplatte, davon hat wahrscheinlich einer nen Kurzschluß, dann geht allerdings auch der Sicherungswiderstand auf dem Ablenkboard für die 200V defekt. Bei Gelegenheit Ablenkstecker auf dem Ablenkboard nachlöten und die beiden 47uF/250V-Elkos erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194297895 Heute : 5123 Gestern : 11657 Online : 312 15.11.2026 9:30 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245010852814
