Telefunken TV Palcolor A420C
Serverzeit: 15 11 2026  09:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A420C
BID = 28515
AlexH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A420C
Chassis : 418B
Hallo Forum !
Ich habe hier ein Telefunken 418B Chassis, welches nach Einschalten sofort den Zeilentransistor & Netzteiltransistor abschießt. Nach Tausch erneut defekt, gleicher Fehler. Diodensplittrafo ausgebaut, 60W Glübirne als Last. Funktioniert. Aber: Ein Kurzer kann doch auch in einem der Sekundärkreise des Trafos sein oder ? Zwischen zwei Pins des Trafolötauges habe ich 0 Ohm. Daher suche ich den Schaltplan zum Telefunken Chassis 418B. Vergleichstyp für den T. ist laut HR-Diemen HR-6272
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ? Achso... da der TV schon älter ist wollte ich eigentlich keinen Schaltplan kaufen
Ferner: Kennt jemand eine Methode mit der ich einen Diodensplittrafo prüfen kann ? Welche Widerstandswerte hat ein Diodensplittrafo so in etwa ?
BID = 28579
Joerg II
Welches Chassis ist hier denn eingebaut.
Das heißt ICC und dann eine Nummer.
BID = 28583
Billy Klein
418B ist schon die richtige Bezeichnung des Chassis.
DST kann man mit dem Ohmmeter schlecht prüfen die einzelnen Wicklungen haben fast alle nur ein paar milliohm
man könnte höchsten einen Schluß zu einer anderen Wicklung feststellen.Aber bei dem Chassis geht der Trafo gern mal defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 28585
AlexH
Mittlerweile habe ich den Schaltplan gefunden. Anscheinend ist es der Diodensplittrafo.Die Sekundärkreise scheinen okay zu sein. Kennt jemand eine günstige Bezugsmöglichkeit ?
Ich habe mal bei HR-Diemen nachgesehen und über die Datenbank einen Vergleichsypen rausgesucht. Ist das zuverlässig ?
BID = 28589
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Ja! HR-Diemen ist meiner Erfahrung nach zuverlässig. Hast Du denn auch hier im Onlineshop schon mal nachgeschaut? Ist auch absolut zuverlässig, und vor allem sehr schnell.
Und bei Fragen hat man hier sogar quasi einen Ansprechpartner (wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf).
Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blue Wolf am 15 Aug 2003  7:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297766   Heute : 4994    Gestern : 11657    Online : 612        15.11.2026    9:14
