Feedback-Pin Hoch- Tiefsetzsteller
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 28120
Carsten_eutin
ich möchte mir eine Schaltung mit Hochsetzsteller bauen (DC-DC Wandler). Folgendes IC werde ich dazu verwenden http://www.national.com/ds/LM/LM2623.pdf kann mir jemand etwas über den Feedback-Pin erzählen??? Welche Spannung muß dort anliegen???
Carsten
BID = 28122
Dort wird die auf 1,24 V heruntergeteile Ausgangsspannung angeschlossen.
Steht alles im DB.
BID = 28190
Carsten_eutin
Hi Perl,
wenn da immer 1,24 V anliegen sollen, wozu dann ein externer Feedback-Pin.
Ich habe im Datenblatt gesucht und gesucht... nicht das du denkst ich frage hier immer nur, weil ich zu faul bin.
Vielen Dank!
Carsten
BID = 28192
Feedback heißt auf deutsch Rückkopplung. Von mir aus auch Gegenkopplung.
Die am FB Pin anliegende Spannung wird intern mit einer festen 1,24V Referenz verglichen.
Wenn die Spannung an FB höher als 1,24V ist, wird die Ausgangsspannung erniedrigt, wenn sie niedriger ist, weiß der Regler, daß er mehr Ausgangsspannung machen muß.
Das nennt man dann eine Regelschleife.
BID = 28197
Carsten_eutin
jetzt habe ich es verstanden... vielen dank!
...und gute nacht.
carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479638   Heute : 13036    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    18:40
