Zweite Spannung zeitverzögert ein-/auschalten
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 386311
expi
ich bräuchte eine Idee wie man beim Einschalten des System die eine Spannung (VCC 12V; Icc 770uA) erst nachdem eine andere Spannung (VDD 3,3V; Idd 170uA) stabilisiert ist angeht. (alles Gleichspannung)
Das ganze sollte wenn die Spannung komplett getrennt wird vom Netz genau andersrum ablaufen also zuerst VCC auf 0V dann VDD auf 0V.
Ich glaub das ich ein Kondensator brauch richtig? Aber welchen nimmt man? Ich habe auch Probleme die dann richtig anzuschließen da die beiden Funktionen beim Ein- und Ausschalten genau andersrum sind?
MFG
expi
BID = 386340
Ist das wirklich so kritisch ?
Ansonsten schau dir mal bei Analog Devices oder Maxim deren Resetgeneratoren an. Da gibt es einige, die solche Sequenzen beherrschen.
Der Selbstbau einer solchen Schaltung ist nur scheinbar trivial.
BID = 386709
expi
naja kritisch ist das nicht so 100% aber im Datenblatt steht drin das dadurch die Lebenszeit des Bauteiles verlängert wird also würde ich das schon gerne irgendwie hinbekommen.
leider hab ich nichts gefunden bei Maxim was dem entspricht.
Aber um die Sache zu vereinfache sage ich jetzt einfach das die beiden Spannungen nichtmehr voneinander abhängen.
Dabei bin ich auf diese Seite gestossen. Da ist eine Schaltung für Einschaltverzögerung sowie Ausschaltverzögerung zu finden.
Die Einschaltverzögerung für 12V habe ich erfolgreich nachgebaut funktioniert auch recht gut nur ein kleines Problem wie kriegt man den Kondensator schneller entladen?
Für den Ausschaltverzögerung fällt mir ein es muss ja garkeine Schaltung sein. Da beim Ausschalten keine Spannung mehr vorhanden ist.
Also müsste ich nur die 3.3V kurzzeitig speichern und dazu wie ich herausgefunden habe sind GoldCaps gut geeignet.
Kann ich dazu ein 5.5V ColdCap parallel zur 3.3V Schaltung anschließen und das war es oder muss ich noch was beachten?
MFG
expi
BID = 386745
Lötfix
Da reicht vermutlich ein normaler Elko, Goldcap dürfte etwas übertrieben sein.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498087   Heute : 14651    Gestern : 16862    Online : 1047        24.11.2026    17:02
