Miele SpüMa G 575 U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 386210
klattix Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Blomberg - Weltstadt
Gerätetyp : G 575 U
Hallo liebe Selbstschrauber!
Folgendes: unsere Miele G 575 U hat gestern ihren Betrieb etwa 5 Minuten vor der "Trocknen"-Phase selbstständig durch schmeißen des FI-Schalters beendet. Sie ist mit einer eigenen Sicherung ausgestattet, die aber drin geblieben ist. Erneute Startversuche scheiterten ebenfalls am FI. Nach geringer Wartezeit nahm sie ihren Betrieb wieder auf, aber nur für zwei Minuten dann wieder der FI. Erneute Versuche, wieder FI unabhängig vom Programmfortschritt. Im Kaltprogramm lief sie heute morgen das Programm durch.
Als erstes also Pumpensumpf gereinigt (war aber sauber, Pumpe freigängig). Dann stromlos gemacht und vordere Blende abgeschraubt. Dabei fiel mir die lose Frontverkleidung (Schraube in Nähe Scharnier links griff schon nicht mehr) auf. Auf dem unteren Blech stand vollflächig etwa 1 mm Wasser - die Sache mit dem FI also logisch. Woher kommt aber jetzt das Wasser? Kann es denn tatsächlich mit der losen Frontverkleidung zusammenhängen (also kann in diesem Fall das Wasser unterhalb der Maschine gelangen?. Ich frage nur, weil für eine eingehende Untersuchung die halbe Küchenzeile demontiert werden müsste.
Für jedweden Denkansatz wäre ich sehr dankbar...
Grüße aus dem Lipperland
Klatti
BID = 386236
Gilb Urgestein
Hallo Klatti,
trockne zunächst bei spannungsfreier Maschine (Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten!) die Bodenwanne der Maschine.
Schau dann, ob der Schwimmerschalter (vorne mittig auf der Bodenwanne) nass geworden ist und evtl. Schmorstellen zeigt.
Für alles weitere brauchst du Meß- und Prüfgeräte und ein paar Kenntnisse der Elektrotechnik.
Weshalb ich dir raten würde, lieber mal eine Fachkraft nachsehen zu lassen.
Meist sind es jedoch die Kunststoffverschraubungen, innen rechts an der Spülraum-Seitenwand, die sich mit der Zeit gelockert haben.
Das dort austretende Wasser kann über das Regenerierventil am Enthärter geflossen sein und dort einen Isolationsfehler (Fehlerstrom) bewirkt haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 386874
Hallo Gilb!
Danke für die prompte Antwort. Trockenlegen hat schon geholfen, sie ist schon wieder dreimal durchgelaufen; einen Durchgang habe ich komplett mit Taschenlampe beobachtet. Neues Wasser scheint nicht nachgelaufen zu sein. Ich denke, dass Deine Stellen tatsächlich ein wenig Wasser durchlassen und die ziehen dann an der Dämmwolle hoch an Spannungsführende Teile. Daher habe ich diese erstmal weggelassen und prüfe jetzt nochmal Deine beschriebenen Verschraubungen.
Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Lipperland wünscht
Klatti
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444016 Heute : 19796 Gestern : 29111 Online : 754 21.11.2026 22:49 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177040100098
