Privileg Herd 4650 DUO
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 4650 DUO
BID = 384863
Norbertsch
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4650 DUO
Hallöchen,
wieder einmal ein Problem. Habe einen Einbauherd von Privileg, 4650 DUO. Leider ist kein Kochfeld vorhanden und ich würde jetzt gerne ein Glaskeramikfeld von Whirlpool anschließen. Jetzt das Problem:
Der Herd hat einen bzw. zwei Kompaktstecker zum Anschließen des Kochfeldes. Gibts da Adapter? Woher bekomme ich die? Oder gibts vieleicht die Stecker einzeln irgendwo zu kaufen?
Bitte, bitte, Hilfäääääääääääää.
Grüße
Norbertsch
BID = 384959
röhre
Hallo.
Wende Dich an Deinem Fachhändler, bzw. an Deinen Elektriker.
Es gibt eine FA. die entsprechende Adapter fertigt.
gruß
röhre
BID = 385057
Da aber (auch mit Adaptern) nicht jedes Feld an jeden Herd paßt, bitte vor dem Kauf die Schaltung klären!
BID = 385213
Norbertsch
Hallo, und danke für die schnelle Antwort.
Also, das Keramikfeld hat pro "Platte" vier Kabel, also eine 7-Takt-Schaltung.
Der Herd besitzt insgesamt 11 "Pole" zum Anschluß.
10 Pole ohne Erdung. Denke 2 Adern pro Platte, die verbleibenden 2 sind für die "Erweiterung" einer Platte (diese Bräterzone???).
Verbaut sind im Herd Energieregler und an einem gehen von den Kontakten Pilot und P1 zu dem Kompaktstecker (eben die Bräterzone???)
Das mit den Brücken bei Energiereglern und 7-Takt-Platten ist klar, die Anschlüsse Pilot und P1 kann ich einfach weglassen?
Eigentlich brauche ich nur den Stecker von Privileg, also keinen Adapter oder ähnliches.
Vorausgesetzt das mit Pilot und P1 funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Grüße
Norbertsch
BID = 385232
röhre
Hallo.
Dein Keramikfeld hat keine Bräterzone und keine zuschaltbare Heizzone.
Von dem Herd gehen 11 Adern weg. Minus eine, Schutzleiter, bleiben Zehn übrig.
Von jeder Heizzone werden der erste und der zweite Draht zusammengelegt.
So kommst Du pro Heizzone auf zwei Drähte.
Für jede Heizzone zwei, plus Restwärmeanzeige, sind es Zehn Drähte.
So, jetzt die richtigen raussuchen und entsprechend verbinden.
Wie?, ohne passenden Adapter?, das ist Dein Problem.
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 12 Nov 2006 20:33 ]
BID = 385278
Norbertsch
Hallo röhre,
widerspreche mir, wenn ich falsch denke.
Wenn ich in den Herd sehe, da gehen von drei Energiereglern je 2 Adern zum Kompacktstecker. Einmal Klemme 2 und einmal Klemme 4.
Von dem dritten Energieregler gehen 4 Adern zum Stecker, Klemme 2, Klemme 4, Klemme P1 und Klemme Pilot.
Ich dachte P1 und Pilot sind für die Bräterzone???
Im Kochfeld, 7-takt, hätte ich die 1,2 und 3,4 gebrückt.
Bin ich so falsch mit meinen Gedanken???
Norbert
BID = 385733
Norbertsch
Hallo, kann mir mal einer meine Gedanken bestätigen, oder funktionierts so nicht???
Gut, es kann sein, das Pilot und P1 für die Restwertanzeige sind, aber wenn ich die einfach nicht anschließe sollte es doch auch gehen, oder???
Grüße
BID = 386893
Norbertsch
Also, nun nochmal die Frage:
P1 und Pilot sind doch eigentlich nur Durchgeschleift, oder?
Die kann ich doch dann weg lassen und mein Feld je Platte mit Klemme 2 und Klemme 4 anschließen???
Danke schon mal für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444099   Heute : 19879    Gestern : 29111    Online : 308        21.11.2026    23:01
