Transistor BUZ 74 und BUZ 73 A
Serverzeit: 04 11 2026  00:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 386202
Elektromeister
was ist der unterschied zwischen einem BUZ 74 und einem BUZ 73 A, haben sie einen NPN und der andere ein PNP ???????????
Ich habe mir ein KFZ Autolchichverzögerung nachgebaut aber anstatt dem BUZ 74 habe ich den BUZ 73A genommen und jetzt geht es nur wen ich die Pole vertausche, und somit kan ich den Schalter vom Auto wo auf Masse liegt vergessen weil ich Plus brauche.
oder muss man den Buz 73 A anders anschließen ????????
Hier der Schaltplan
BID = 386216
Was ist das ? Habe nie davon gehört.
BID = 386217
Elektromeister
oh sorry sollte heisen Autolichtverzögerung.
Das ist wen man die Türe beim Auto aufmacht geht das Licht langsam an und wen man die Türe zu macht geht das Licht langsam ab.
aber es funzt im moment nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektromeister am 16 Nov 2006 16:39 ]
BID = 386219
Itaker
Die Unterschiede findest du in den Datenblätter:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/BUZ74.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/BUZ73A.pdf
Ach was soll's:
BUZ74: 500V 2.4A 3.0R
BUZ73A 200V 5.5A 0.6R
Beides sind N-Kanal MOSFETs , also weder NPN noch PNP.
Der Schalter benötigt kein "Plus", nur Masse und die Basis vom BC547.
Nur die Lampe, die will "Plus" (und den Drain vom FET).
Soll das anders sein, so wirst du die Schaltung umzeichnen müssen.
BID = 386238
Elektromeister
ja ok merci
ich probiers nochmal melde mich dan wider.
BID = 386483
Elektromeister
es geht jetzte mit Masse, hab den BUZ nur ein bischen bearbeiten müssen
BID = 386487
Elektromeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155904   Heute : 1145    Gestern : 65408    Online : 373        4.11.2026    0:21
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
