Bauknecht KüSchr KVIF 2169
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KVIF 2169
BID = 386063
ebi10de
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVIF 2169
Mein Bauknecht Kühlschrank ist erst ca. 4 Jahre alt, macht aber schon Probleme. Es wird permanent Störung angezeigt, an der Temperaturanzeige blinken permanent die Tasten 7 und 4.
Manchmal geht auch akustische Alarm an, was zwar mit der Kontroltaste abgestellt werden kann, aber später kommt es wieder. Habe bereits den Kühlschrank für eine Nacht komplet ausgeschaltet, hilft nicht. Ich habe Eindrück, daß der Kühlschrank viel mehr seltener ausgeht und mehr friert.
Kann jemand sagen, was könnte an dem Kühlschrank kaput sein?
Lohnt es sich den versuchen zu reparieren?
Danke in voraus.
BID = 386377
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Verampferfühler defekt.
BID = 386437
ebi10de
Hallo Fröhlich.
Danke für die Antwort.
Ist es sehr kompliziert so eine Teil im Kühlschrank auszutauschen?
Wo könnte ich mit die Teil kaufen?
BID = 386480
Fröhlich
Nachmeinen Unterlagen kann dieser Fühler nicht gewechselt werden.Ist auch nicht als Ersatzteil gelistet.
BID = 386481
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ist ja übelst!
"*auknecht weiß, was Frauen wünschen" - gleich ein neues Gerät!
So kann man die Wirtschaft auch ankurbeln...
SCNR, Tom.
BID = 387040
ebi10de
Das klingt ja gar nicht gut.
Heißt es dann, daß dieser Fehler gar nicht reparierbar ist?
Auf jeden Fall selbst kann ich sowas bestimmt nicht reparieren. Und Reparaturservice von Bauknecht verlangen 70€ schon fürs Kommen und Fehlerfinden. Ob die dann den Kühlschrank reparieren können ist andere Frage.
Dann scheint ja neuer Kühlschrank wirkich richtige Lösung des Problems?
Auf jeden Fall, ich danke dir Fröhlich.
BID = 387115
Fröhlich
Hallo ebi,
frag doch einfach bei Deinem Reparaturservice von Bauknecht , ob der Fehler reparabel ist. Da die Unterlagen für dieses Gerät sehr spärlich sind, können die aber zumindest im Werk nachfragen, ob eine Möglichkeit der Rep. besteht.
Laß Dich nicht abwimmeln und löse, vorerst, keinen Reparaturauftrag aus.
Gib die Fehlermeldung 4+7 an, und besteh auf eine vorläufige Auskunft, ob reparabel, oder nicht.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459242   Heute : 14613    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    18:24
