Privileg WaMa Sensation 9415 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 9415 |
BID = 386035
Teckademic Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Osnabrück
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
Hallo, ich bin neu in diesem Froum und hoffe ich mach das hier richtig.
Und zwar habe ich ein
Problem mit der oben genannten Waschmaschine.
Das Problem verhält sich folgendermassen:
Wenn ich die Maschine starten möchte und am Drehrad eines der Programme wähle startet es nicht. Anstatt versucht die Pumpe Wasser abzupumpen, obwohl kein Wasser mehr im Gerät ist. Das dauert dann ca. eine Minute und dann tut sich garnichts mehr.
Kann es sein das sich die Maschine in einem Programm genau an dieser stelle in der Elektronik aufgehängt hat
und man sie irgendwie reseten kann??
Oder hat jemand eine andere Idee oder Erfahrung??
Ich wäre für jede Hilfe seeehr dankbar!!!!
Mfg Michael K.
BID = 386114
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Michael K.
Willkommen im Forum
Verriegelt die Tür, starten die Zusatzprogramme (Schleudern, Pumpen)?
Gruß,Ewald4040
BID = 386129
Hallo Ewald,
zu deiner Frage, nein sie startet kein einziges Programm sondern immer nur dieses Abpumpen. Ich hatte alle schon mal versucht zu starten aber wie gesagt es fängt immer nur die Pumpe für ca. eine Minute an zu pumpen und dann stellt sich die Maschine ab
Kann ich irgendwie einen Fehlerspeicher löschen oder etwas in der Software reseten??
Ich bin echt ratlos
BID = 386211
Ewald4040 Urgestein
Verriegelt die Tür? Mach doch auch mal ein Foto von der Schalterblende, dann können wir das Prüfprogramm raussuchen.
BID = 386289
Hallo, Danke erstmal für dein Einsatz
Die Tür verriegelt. Das hört man. Wenn ich sie offen lasse dann tut sich garnichts. Hier mal die Fotos von der kompletten Bedieneinheit.
BID = 386291
BID = 386292
BID = 386448
Ewald4040 Urgestein
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
Das Gerät ausschalten.Gleichzeitig die Taste START/PAUSE und eine beliebige Optionstaste drücken (z.B. Zeitvorwahl) die beiden Tasten gedrückt halten und das Gerät durch Drehen des Programmwählers um eine
Position im Uhrzeigersinn, einschalten. Die Tasten START/PAUSE und die Optionstaste gedrückt halten, bis der akustische Anzeiger (wenn vorhanden) ertönt und die LEDs zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten Alarms nach Anwählen des Diagnoseprogramms: Den Programmwähler bis zur vorletzten Position drehen (auf W) Es müsste im Display ein Fehlercode angezeigt werden.
BID = 386583
Hallo Ewald,
habe alles nach Anweisung gemacht und sie zeigt mir E33 an.
Weisst du was das bedeutet???
Vielen Dank!!!!!
BID = 386726
Ewald4040 Urgestein
Inkongruenz zwischen den vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus.
Sollten alle Druckwächterschläuche und die Luftfalle frei ein, die Schläuche auf Leckagen untersuchen. Beim Wassereinlauf muss der mechanische Druckwächter zweimal geklickt haben. Einfüllhöhe unterer Teil der Tür. Dann am Druckwächter zwischen 11 und 14 muss Durchgang zu messen sein (Spannung wegnehmen!) , wenn nicht, Druckwächter defekt. Wenn ja, kann der analoge Druckwächter oder die Heizung defekt sein. Heizung mit Metratester ohmisch messen (gegen Masse), der Wert muss unendlich hoch sein!! Sollte Meg-Ohm gemessen werden, bekommt die Elektronik einen falschen Wert der Heizung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 19 Nov 2006 8:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494763 Heute : 11326 Gestern : 16862 Online : 465 24.11.2026 14:01 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264911651611
