Blomberg WaMa opal wa 2350
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg opal wa 2350
BID = 386705
niedersachse1958
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : opal wa 2350
S - Nummer : wa 9001216
FD - Nummer : 0020607200
Hallo meine liebe wama (waschmaschine) machst nicht mehr!!
Sie zeigt, mal wieder das dritte m,nach dem waschprogramm den fehler e 06
die wama pumpt ab, aber die trommel dreht sich nicht zum schleudern.
ein techniker des örtlichen wama händlers hat jetzt beim dritte anlauf fest gestellt, dass der motor auf einer phase ein wenig schwach auf der brust sei, aber sie würde ja noch laufen, es wurden vor kurzen auch die motorkohlen gewechselt.
meine fragen sind jetzt:
kann das problem tatsächlich am motor liegen?
kann ich den selbst ersetzen?
wo bekomme ich diesen?
für hilfen wäre ich dankbar
BID = 386735
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo niedersachse1958,
willkommen im Forum.
Die Fehlermeldung ER06 besagt "Antriebsmotor blockiert / kein Tachosignal".
Also dreht der Motor sich nicht, wenn er von der Elektronik dazu ermuntert wird, oder er meldet die Drehzahl nicht zurück.
Der Motor läßt sich schnell und leicht ausbauen:
Netzstecker ziehen / Gerät spannungsfrei machen,
Geräterückwand abschrauben,
Treibriemen abnehmen, (schneide dich nicht an den scharfen Gehäusekanten!),
Heizungsanschlüsse abziehen,
Kabelbinder vorne aus dem Motor heraushebeln (muss evtl. erneuert werden),
die 2 Sechskantschrauben (Schlüsselweite 13) unten am Lagerkreuz, die den Motor halten, herausdrehen (Motor festhalten),
Motor aus der Maschine herausnehmen.
Die Kohlebürsten (Einbaustellung merken oder fotografieren) sind mit jeweils einer 20er-Torx-Schraube am Motor befestigt.
Prüfe auch den roten und den schwarzen Draht auf einwandfreien Durchgang, da diese mitunter, kurz vorm Steckkabelschuh, abreissen.
Melde uns dann bitte, was du festgestellt hast (Fotos hochladen?)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495007   Heute : 11570    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    14:16
