Miele WäTro Novotronic C Sommerwind
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic C Sommerwind
BID = 385869
tomkro
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic C Sommerwind
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Trockner brucht zu lange (>2,5 h) zum Trocknen. Die Wäsche ist sehr heiss, bleibt aber feucht. Siebe sind alle gereinigt, Kondensator auch. Kondensatpumpe arbeitet auch. Ich vermute das Kühlgebläse ist defekt. Es ist kein Luftstrom am Frontgitter zu spüren. Möchte das aber nochmal genau prüfen, da das Teil ja ziehmlich teuer (ca. 150,-) ist. Habe irgendwo mal was über ein Serviceprogramm gelesen. Wie kann ich das für meinen Trockner aktivieren und wie die Funktion des Kühlgebläses testen?
Danke & Gruß
Tom
BID = 385875
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
willkommen im Forum.
Der Miele Kondens-Wäschetrockner Sommerwind C entspricht dem Typ "T 420 C" und kann wie folgt überprüft werden:
Netzstecker einstecken,
Gerätetür schließen,
Gerät ausschalten,
alle Drucktasten auslösen,
Programmwähler auf "Ende/Start",
Gerät durch die Taste "Ein/Aus" einschalten,
die Taste "Temperatur niedrig" innerhalb von 4 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes 3 mal drücken und lösen (also 6 x drücken),
das Blinken der LED "Trocknen" bestätigt das Testprogramm.
Durch Ausschalten des Schalters "Ein/Aus" wird das Testprogramm beendet und gelöscht.
Nun den Programmwähler auf die Positionen entsprechend einer Uhr stellen:
1 = Heizung
2 = Motor Trommelantrieb und Prozeßgebläse dreht
3 = Summer
4 = Motor Trommelantrieb und Prozeßgebläse dreht entgegengesetzt
5 = Kühlluftgebläse
6 = Kondensatpumpe
Bei Geräten, die eine Start-Taste haben, muss diese zur Aktivierung gedrückt werden.
Das Kühlgebläse kann von unten (Gerät auf die linke Seite legen) erreicht und ausgebaut werden.
Am Gebläse ist auch ein kleiner Betriebskondensator, der eine mögliche Fehlerursache darstellt.
Meldest du uns bitte, was du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 385882
tomkro
Hallo Gilb,
danke für die superschnelle Antwort. Werde das heut' abend testen. Den Kondensator hab ich auch schon endeckt. Wie kann ich auschließen das der nicht durchgebrannt ist? Kann ich ihn überbrücken?
Dank & Gruß
Tom
BID = 385891
Jürgen288
Hallo Tom,
1 = Heizung
Wichtig bei diesem Punkt, dass diese Position nur sehr kurz eingeschaltet werden soll, sonst schaltet der Klixon an der Heizung aus, und Du handelst Dir zusätzlich Arbeit u. Kosten ein!
Nein! Der Kondi muss für die Betriebsfunktion am Motor angeschlossen sein.
Phasenprüfer
Hiermit hast Du kein vernünftiges Meßgerät (werden auch als Lügenstifte bezeichnet).
Wenn Du Dich schon an Elektrogerätereparaturen wagst, kauf Dir ein Vielfachmeßgerät, die sind schon für etwas "Kleingeld" zu bekommen und ist sicherer damit zu arbeiten.
Gruß Jürgen
BID = 386133
tomkro
hab' das Serviceprogramm gestartet und festgestellt das das Kühlgebläse keinen mucks von sich gibt. Alles andere funktioniert. Wie kann ich nun testen ob der Motor hin ist oder evtl. nur der Kondensator defekt ist?
Tom
BID = 386140
Gilb
Hallo Tom,
hoffe, du hast inzwischen ein Multimeter?!
Ohne Kondensator oder mit einem defekten Kondensator würde das Kühlgebläse brummen und/oder schmoren (stinken).
Wenn du den ausgebauten und abgeklemmten Kondensator mit einem Vielfachmessgerät (Multimeter) im Kilo-Ohm-Meßbereich durchmisst, solltest du einen ansteigenden Widerstand feststellen.
Nach Umpolen der Meßstrippen steigt der Widerstand wiederum an.
Was ist, wenn du den Trockner auf die linke Seite legst, unten öffnest und am Stecker der Kühlgebläsese-Zuleitung die Spannung misst (erwartet werden 230 Volt Wechselspannung).
Dazu musst du auch das Testprogramm (Punkt 5) aktivieren.
der Gilb
BID = 389667
tomkro
Kondensator ist wohl o.k. Möchte jetzt den Motor tauschen. Kann mir jemand die Miele ET-Nr. sagen und die genaue Motorbezeichnung bzw. Bezeichnungen falls mehrere Typen passen (ebm ...)?
Dank & Gruß
Tom
BID = 389729
Gilb
Hallo Tom,
diese Kühlgebläse sollten in den Miele Kondenstrockner Sommerwind C (T 420 C) passen:
2945152 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 141,00 €
2945153 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 128,00
2945154 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 128,00
4754990 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 141,00
4754991 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 128,00 €
Die Preise enthalten noch keine MwSt. und keine Versandkosten.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 640        22.11.2026    18:38
