AEG SpüMa FAVORIT 375
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 375
BID = 384204
wasserpumpenzange
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 375
Ich habe eine Spülmaschine die über 10 Jahre alt ist.
Vor fast zwei Jahren habe ich mit Hilfe dieses Forums das Druckwächtergefäß getauscht und so die Maschine repariert.
Jetzt bleibt sie nicht immer aber sehr oft bei "Spülen" (Symbol Sonne) stehen. Manchmal auch beim Hauptwaschen (Symbol Bürste). Öffne ich die Tür, ist die Maschine warm - auch nach Stunden, es ist kein Wasser sichtbar und es ist ein Röcheln zu hören, das nach dem Öffnen aufhört.
Das Spültab ist nach dem ganzen Programm noch fast vollständig im Innenraum. Am Anfang des Programms und auch beim Einzelpunkt "Vorspülen" läuft Wasser durchs Rohr das ich von oben sehen kann (Deckenplatte abgenommen).
Die Spülergebnisse sind schlecht. Es wirkt so, als sei einmal Wasser drübergelaufen und das wars.
Der Eimertest ist OK. Salz und Klarspüler sind drin, alle Siebe sind sauber. Über Hilfe würde ich mich freuen.
BID = 384302
Tommi 05
Na dann schick doch mal die Nümmerchen.
Tommi
BID = 384569
wasserpumpenzange
So. Hier die Innereien
E-Nr. 606.281.072
F-Nr. 033 061965
Typ: Typ 42AMC01
646.135430LP-
BID = 384575
Tommi 05
Dein Gerät scheint nicht genug Wasser zu nehmen.Ich würde jetzt auf das Druckwächtergefäss oder den Druckwächter tippen.Zieht es denn überhaupt Wasser? Könnte auch am Magnetventil liegen.
Tommi
BID = 388637
wasserpumpenzange
das Gerät spült vor mit ausreichend Wasser. Dann läuft es durch den Rest des Programms mit zu wenig Wasser. Zumindest glaube ich das. Trocken ist die Maschine nicht wie schon geschrieben, aber das Tab hat sich nur zu 30% aufgelöst.
Das Druckwächtergefäss habe ich erst vor zwei Jahren getauscht. Ist also unwahrscheinlich. Die anderen Sachen würde ich gerne checken. Gibt es dazu Tipps?
Vielen Dank!
BID = 388867
Ewald4040
Auch wenn das Druckwächtergefäss vor zwei Jahre gewechselt wurde, würde ich empfehlen, das Gefäss auf Verstopfung zu prüfen. Im Vorspülgang wird zeitlich Wasser geholt, da wird der Wasserstand reichen. Im Hauptspül-Klarspülgang wird über den Druckwächter der Wasserstand geregelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Nov 2006 11:39 ]
BID = 389556
wasserpumpenzange
Hallo Ewald4040,
ich hab mal das Druckwächtergefäß ausgebaut und geknipst. (Lade ich mit hoch) Wie finde ich heraus, ob es noch OK ist? Kann man das sehen?
Durchpusten aller Anschlüsse funktioniert gut, aber ich weiss nicht, ob das ne gute Diagnose für die eigentliche Ursache ist. Gibt es was das sicher sagt, ob das Gefäß defekt ist oder nicht?
Wo kann ich sonst nachschauen?
Vielen Dank!
BID = 389610
röhre
Hallo.
Schmeiß das Ding raus, dann wird es wieder gehen.
Übrigens, es gibt ein Umbausatzt, mit Druckdose.
Dann hast Du Ruhe.
gruß
röhre
BID = 389662
wasserpumpenzange
also nachdem ich das Druckwächtergefäß durchgespült und durchgepustet hab läuft die Maschine erstmal wieder. Kann das sein, dass ich ein Teil für über 50 Euro in weniger als 2 Jahren Abstand erneuern muss? Da läuft doch irgendwas verkehrt.
Was genau ist dieser Bausatz mit Druckdose, die röhre erwähnt? Wie teuer ist der und wo bekomme ich den? Ich dachte das auch jetzt das Druckwächtergefäß auf eine Druckdose geht, die dann gegebenenfalls schaltet. Was ist dann anders und warum gibt es dann keine Probleme mehr mit verstopften Kanälen?
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459532   Heute : 14903    Gestern : 20435    Online : 343        22.11.2026    18:49
