Daten per Funk übertragen
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 385492
expi
einige kennen hoffe ich die Funkmodule von Conrad Artikel-Nr: 130428 - 62
Dazu hätte ich ein paar Fragen da die Bedienungsanleitung etwas arg ausfällt:
1) Wenn ich davon zwei Stück Kaufe ein für den Datenhinweg und ein für den Datenrückweg geht das? Oder stören die sich beide dann untereinander?
2) Empfangen alle 433Mhz Empfänger die in der Nähe sind die Daten?
3) In der Anleitung steht bei Input Signal was vom Manchester Codierung d.h. ich muss das vorher noch mittels Daten XOR Takt vorher codieren oder macht das der Sender gleich mit?
4) Wie gross darf der Takt (Hz) maximal den sein mit dem ich die Daten in den Sender reinschicken kann?
5) Warum steht in der Anleitung wenn kein Eingangsignal im Sender anliegt dann wird nichts gesendet? Wenn eine null anliegt muss das Modul doch auch senden. Oder meinen die wenn es hochohmig wird das der Eingang dann nicht sendet?
Das ganze soll dazu dienen den Parallelport per Funk an einen Mikrocontroller zu übertragen.
Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet bzw. mir einige Tipps geben könntet.
Gruss,
expi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502582   Heute : 19150    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    21:21
