Sicherungen für Tunesien ???
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 385483
Baer40
Hallo an alle,
ich soll für einen Bekannten Sicherungsautomaten besorgen die er in seinem Häuschen in Tunesien einbauen lassen will.
Nun dachte ich zuerst an ABB B 16 A 1-polig (S201) aber dann kam mir der Gedanke daß ja z.B. in Italien generell 2-polige Automaten zu sehen sind.
Weiß vielleicht jemand wie das in Tunesien ist, vielleicht hat ja im Urlaub jemand den Sicherungskasten seines Appartments mal näher angesehen.
Wäre dankbar für eine konkrete Antwort.
Christian
BID = 385494
baum-max
Ich kann mir vorstellen, dass in Tunesien die VDE angewendet werden "darf", ergo kannst du die 1poligen verwenden.
Auch wenn ich 1P+N sympathischer finde
grtz
BM
BID = 385508
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Vielleicht begrenzen die dort den Strom auch durch die Leitungslänge und deren Querschnitt.
Kam mir bei der Größe der dortigen Hotelanlagen spontan in den Sinn.
Nicht böse sein, bin schon wieder weg.
der Gilb
PS: Ich meine, zu erinnern, die Steckdosen haben dort keinen Schutzkontakt.
BID = 385531
Es gibt beides, einmal mit Schutzkontakt nach franz. Standard (Pin guckt aus der Dose) sowie zweipolig.
Ich würde mich auch sonst an französichen Standards
orientieren. Warscheinlich kümmert es aber sowieso niemanden.
Ich war bislang nur einmal da (fast 20 Jahre her), von dem Zustand damals ausgehend ist jede Sicherung eine Bereicherung
Was das Sicherheitsempfinden angeht, das Hotelpersonal hatte keine Probleme damit die blanken Enden eines 0,75mm² Lautsprecherkabels in eine Steckdose zu stopfen, die mehrfach geflicke Strippe am Pool (!) entlang zu legen, die Enden um die Stifte des Bohrmaschinensteckers zu wickeln und dann damit zu bohren.
Es muß aber irgendwo Sicherungen gegeben haben, zwischendurch war der Strom mal weg (wie auch das Wasser, das genießbare Essen und die Reiseleiterin).
Und auch wenn es nicht aus Tunesien stammt, irgendwie passt es :-)
BID = 385536
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Bambusleiter ist doch Schutzisoliert
BID = 385573
shark1
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mit einem ABB LSS dort Probleme gibt. Aber ich würde vorschalgen, dass du deinem Bekannten auch gleich einen FI (RCD) mit IdaltaN=30mA mitbringst!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 385617
Trumbaschl
Nachdem Tunesien eine recht starke Affinität zu F zu haben scheint, würde ich 2-polige LS nehmen und gut ist. FI ist sicher keine schlechte Idee, außer die nullen dort klassisch (mit der Affiität zu F wieder unwahrscheinlich)
BID = 385630
baum-max
Woher ist das Foto? Nicht etwa aus Griechenland?
grtz
BM, der seine Leitungen auch so repariert
BID = 385651
Trumbaschl
baum-max hat am 14 Nov 2006 13:50 geschrieben :
Afghanistan.
In Griechenland wär das Leitungsgewirr am Balkongeländer festgebunden.
(Selber erlebt, die Hauszuleitung des Hotels war am eisernen Terrassengeländer mit Draht angebunden...)
Aktuellere Installationen die ich in GR gesehen habe, hatten allerdings fatale Ähnlichkeit mit österreichischen. Ähnliche Dosen, Aderleitung in FX-Schläuchen, alles sauber mit Abzweigdosen,... im Verteiler des Hotels in dem ich gewohnt habe (denke aus den 70ern) fand sich neben viel Diazed auch etwas mit der Aufschrift: "Siemens Fehlerstrom-Schutzschalter"... war übrigens ein 4p/100mA. Unser Zimmer war mit Stegleitung sw/bl/ge-gn verkabelt (Die Steckdose kam aus der Wand, daher weiß ich das )
BID = 385667
baum-max
Naja fast
grtz
BM
BID = 385677
@ Christan
Ich war leider noch nie in Tunesien.
Was dort für LS zu verwenden sind (Polzahl), hängt auch von der Netzform und dem Verbraucher ab (Stern- oder Dreiecksnetz?)!
Und mit 16A wäre ich sehr vorsichtig, vermutlich besser 13A oder 10A.
Aber ohne nähere Angaben (was soll an welcher Spannung an welchem Netz betrieben werden? welche Leitungsqerschnitte/welches Leitermaterial, welche Leitungslängen, welche Verlegeart und Umgebungstemperatur, welche Schutzmaßnahmen?) kann man nix Konkretes sagen.
BID = 385713
Baer40
@ sam2
Mir wurde gesagt er habe seine Wohnung dort neu installiert, alle Leitungen NYM-J 2,5 mm² UP verlegt, keine Leitung länger als 20 m, ich denke mal da spricht nix gegen B 16A.
@ all
Danke für die Infos, FI habe ich ihm auch schon dringend empfohlken.
Christian
BID = 385743
baum-max
Bist du sicher, 2,5 mm^2? Was sollte das bei Längen <=20m bringen?
Naja, bis 20m gehts tatsächlich(zum. Spnngsfll)...
grtz
BM
BID = 385749
Vielleicht noch die Grundregel, nämlich:
Nicht höher abzusichern als nötig!
Es können aber auch noch andere Gründe dagegensprechen (z.B. der Netzinnenwiderstand der Stromversorgung - ggf. abhängig von der angewandten Schutzmaßnahme)!
Aber es kann schon - nach unseren Maßstäben - in Ordnung sein, sicher ist das jedoch keinesfalls (wie hoch sind denn dort z.B. die Umgebungstemperaturen?).
Nur in der Frage der Polzahl der LS sind wir nicht weiter. Frag ihn doch mal nach den technischen Details zum örtlichen speisenden Netz!
BID = 385812
wome
In B und F gibt es ein paar sehr klare und einfache Installationsregeln für den Wohnungsbau.
1. Netzform TT (meist), also FI
2. Lichtstromkreise sichern mit C10 und 1,5 mm²
3. Steckdosenkreise sichern mit C16 und 2,5 mm². Die maximal zulässige Zahl an Steckdosen pro Stromkreis ist ebenfalls definiert (6 oder 8???)
4. Automaten grundsätzlich mit geschaltetem N.
5. Neuanlagen werden vor Inbetriebnahme von einer Art "TÜV" abgenommen.
Wenn Tunesien elektrotechnisch nah an Frankreich liegt, dann also 1+N oder 2-polige (je nach Netzform) C-Automaten mit 16 und 10 A Bemessungsstrom.
Diese Automaten gibt es aber in D nur zu überhöhten Preisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478496   Heute : 11892    Gestern : 22017    Online : 429        23.11.2026    17:18
