Zwillingsleitung H03VH-H noch erlaubt?
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 385459
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Weis jemand von euch, ob Zwillingsleitung noch für 230V Elektrogeräte erlaubt ist? Conrad Nr: 644188-93
Bräuchte das Zeug für die Innenverdrahtung einer alten Musiktruhe, die Originalleitung zerbröselt fast schon beim anschauen...
Oder gibts einen Handel, wo H03VVH2-F 2x0,75 (flache Leitung meist mit Eurostecker) in braun zu haben ist?
Danke!
Gruß Martin
BID = 385462
baum-max
PVC-Zwillingsleitung, H03VH-H, abgepackt
Für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungenin Haushalten, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Die Leitung ist auch als Lautsprecherleitung verwendbar. Dabei ist besonders der Leiter-Ø von 6 mm² für den Anschluss von HiFi-Boxen geeignet. Die Leitung ist nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien
grtz
BM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 13 Nov 2006 20:10 ]
BID = 385472
Martin Wagner
So weit war ich auch schon
Meine aber irgendwo gelesen zu haben, das die Leitung nicht mehr zulässig ist, was mich wegen der nur einfachen Isolierung auch nicht wundern würde. Weis jemand etwas genaueres?
Gruß Martin
BID = 385480
shark1
Also die Leitung (H)03VH-H ist seit 200? kein HAR-Normtyp mehr, aber ob diese noch zulässig ist für 230V weiß ich nicht, Meinhart-Kabel hatte sie zumindest bis 2004 im Programm. Aber ich würde von so einer Leitung sowieso abraten, nimm lieber H03VVH2-F!!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 385495
baum-max
Wenns nur für den privaten Gebrauch ist....
BID = 385615
Trumbaschl
Nett finde ich jedesmal, daß auf den Kopp-Packungen zwar noch die harmonisierte Bzeichnung draufsteht, die eindeutig eine Nennspannung von 300V besagt, daneben aber steht: "Max. 42V!"...
Mir konnte das bislang noch niemand sagen. Mein Werkstättenlehrer meinte auch sie sei wegen der mangelnden doppelten Isolierung nicht mehr zulässig, es sei denn es gebe eine Ausnahmeregelung.
Aber ganz andere Frage... woher willst du für die Musiktruhe den damals üblichen vergossenen Konturenstecker nehmen? Da würde ich fast eher suchen, ob du nicht noch irgendwo ein "totes" Radio findest, dem du die Leitung entnehmen kannst. Die Leitungen sind meistens noch recht gut erhalten.
Sehen auch anders aus als neue - die Isolierung hat einen anderen Braunton und ist hochglanz.
Hab grad noch einen Blick auf mein Original geworfen... Konturenstecker mit geschlitzten 4mm-Stiften, 6A/250V, geschwungener Schriftzug "Suplex".
BID = 385701
Martin Wagner
Die Strippe mit dem Stecker dran habe ich noch rumliegen, steht Desa 6/250 drauf.
Für die Innenverdrahtung des Schrankes muss ich aber neu kaufen, da das doch größere Mengen sind.
Da die Truhe danach noch einigermaßen Original ausschauen soll und die Leitung hinter der Truhe auch nicht allzu oft bewegt wird, sollte es also OK sein.
Auf die Idee mit der Originalleitung bin ich auch erst jetzt gekommen, nun muss ich meine neue Steckdose extra nebenhinsetzten, dass man den dollen Stecker auch sieht Stilecht wäre hier zwar eine Lichtsteckdose zu setzen, aber
Gruß Martin
BID = 385969
Trumbaschl
Muß ja nicht sein... such dir nur eine entsprechend altmodisch aussehende Schukosteckdose. Da gibts welche, die noch ziemlich gut erhalten sind. Hab 2 davon hier im Zimmer.
Wenn du keine alte kriegst kannst du auch satt Geld anlegen und bei Manufactum o. dgl. eine kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478756   Heute : 12153    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    17:37
