Stabilisiertes oder unstabilisiertes Netzteil für Router notwendig?
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) router (1709)
BID = 385214
Nyks
Das Netzteil eines Routers ist zu Bruch gegangen, einer der beiden Stecker, die in die Steckdose gestreckt werden, ist komplett abgebrochen. Leider habe ich kaum Ahnung von Elektronik, etc.
Möchte mir nun beim ortsansässigen Händler (Reichelt ... vielleicht kennt den Laden ja jemand hier) ein neues Schaltnetzteil kaufen.
Soll natürlich so wenig wie irgend möglich kosten. Auf dem alten (defekten) NT steht drauf: 9V - 1000 mA.
In der Bedienungsanleitung des Routers steht:
Input Power
9 V, 1 A
Maximum Current
0.04 ARMS max. @ 110 V/240 V
Power Consumption
5 Watts max. @ 100-240 VAC
Reicht es vermutlich, wenn ich mir ein billigeres, unstabilisiertes Schaltnetzteil von Reichelt kaufe?
Wird es wahrscheinlich laufen, oder ist es ausgeschlossen, dass dies mit einem Netzteil mit 800 mA läuft?
Ich dachte da an:
"MW 79-GS/6 Stecker-Netzgerät, unstabilisiert, 800mA" ... für 4 EUR
Vielen Dank,
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nyks am 12 Nov 2006 19:34 ]
BID = 385224
HansG
Zur Homepage von HansG
Schaltnetzteile sind immer stabilisiert! Es ist auch zu empfehlen, ein ordentliches Netzteil zu benutzen, denn es soll ja im Dauerbetrieb laufen.
Und wenn in der Bedienungsanleitung 1A steht, sollte das Netzteil auch dafür ausgelegt sein.
BID = 385235
Nyks
Oh, ich übersah. Man ersetze im oberen Beitrag jedes "Schaltnetzteil" mit "Netzteil".
Das NT wird mit "Stecker-Netzgerät" bezeichnet.
Was passiert eigentlich, wenn das Netzteil weniger oder auch mehr mA hat, als das Gerät angegeben hat? Brennt der 1000mA-Router durch, wenn ich ein 800mA oder ein 1200 mA-Netzteil anschließe?
Muss es auch zwingend ein stabilisiertes NT sein? ODer was würde mit einem unstabilisierten für Risiken bestehen?
BID = 385247
wulf
hallo,
der router kann bis zu 1A aufnehmen, wenn das netzteil nicht genung strom hergeben kann wird es überhitzen und eventuell durchbrennen. wenn das netzteil mehr kann als verlangt wird kann nix passieren.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 385250
HansG
Wenn das Netzteil überfordert wird, brennt dir im günstigstens Fall die integrierte Sicherung durch, im ungünstigsten Fall das ganze Haus ab.
Ein unterfordertes unstabilisiertes Netzteil kann eine höhere Ausgangsspannung liefern, was dir der Router übel nehmen kann.
Bei den heutigen Preisen für diese Kleinnetzteile sollte man schon auf ein Schaltnetzteil passender Leistung zurückgreifen. Das spart bei Dauerbetrieb in recht kurzer Zeit die Mehrkosten bei den Stromkosten.
BID = 385251
Gehen wir die Sache doch mal umgekehrt an:
Um welche Art von Netzteil handelte es sich denn bisher?
Leicht oder schwer? Wenn schwer, aufmachen und nachsehen, was außer dem Trafo noch an Beschaltung drin ist!
Generell:
Da solche ein Router i.d.R. ziemlich lange Betriebszeiten hat, würde ich aus verschiedenen Gründen (von Stromverbrauch bis Brandgefahr) in jedem Fall KEIN billiges Netzteil dafür verwenden!!!
BID = 385273
TNC
guck bitte außerdem noch, ob du Gleich- oder Wechselspannung brauchst, denn ich habe schon einige Accesspoints mit 9V Wechselspannung gesehen.
BID = 385276
Nyks
Vielen Dank für die Antworten.
Auseinanderbauen des alten NTs würde mir wohl nix bringen ... einen Trafo kenne ich nur von meinem Fahrrad
ok, ok ... da wird dann wohl auch Strom transformiert, aber zu solchen Bastelarbeiten fehlt mir wohl das nötige Hintergrundwissen. Alt-NT-Fotos, siehe Anhang.
Zum Rat: "Ein wirklich gutes NT kaufen" ... nunja, ein nagelneuer Router von Netgear kostet 33 EUR.
Wenn ich zusammenfasse:
Unstabilisierte, leicht überforderte NTs (800 anstatt 1000 mA) erhitzen sich zu stark und können einen Brand auslösen.
Unstabilisierte, leicht unterforderte NTs (1200 anstatt 1000 mA) versetzen dem Router auf Dauer einen tödlichen Stromschlag.
Und stabilisierte? Wass passiert, wenn ich den Router mit einem stabilisierten 1200 mA-NT betreibe? Zerstöre ich damit den Router auch? ODer wird eben dies durch die Stabilisierung abgefangen?
BID = 385317
Beckenrandschwimmer
Bei der Größe des Klumpens tippe ich auf ein stabilisiertes.
Ein stabilisiertes 1200mA NT wäre in Ordnung. Nur zahlst du dann für den Strom einiges drauf. Und billig ist es auch nicht gerade.
An deiner Stelle würde ich mir für 33€ den neuen Router holen. Bei meinem war ein 12V 500mA Schaltnetzteil dabei. Gesamtleistungsaufnahme: 5,1W (gemessen, vor Netzteil) das NT wird nicht mal handwarm.
An einem normalen, stabilisierten NT (500mA) würde die Gesamtleistungsaufnahme schätzungsweise bei 10W liegen.
Laut dieser Vermutung spare ich im Jahr 6,57€ bei 15cent/kWh durch das SNT.
BID = 385321
Stabilisiertes 1200er wäre okay.
Und ob das dann bei gegebener Last nen niedrigeren Wirkungsgrad hatr als ein 1000er, ist noch lange nicht gesagt. Die Qualitätsstreuung ist da sehr groß!
Hast Du denn schon mal bei dem Netzgetriebehändler nachgefragt, was ein neues Original-Netzteil als rsatzteil (oder im Austausch) kostet?
BID = 385369
Lötfix
Es gibt doch so Steckergehäuse zu kaufen, vielleicht paßt die Schaltung ja in ein neues Gehäuse.
Aber Vorsicht, wegen Netzspannung sollte das ein Fachmann umbauen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Nov 2006 12:49 ]
BID = 385372
Nyks
Originalzubehör/Ersatzteile sind, wie so oft, ja leider schweinteuer.
Einen Fachmann kenne ich leider auch nicht persönlich ...
Habe nun zwei stabilisierte NTs gesehen.
1000 mA: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=132.....=1000
1200 mA: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=132.....=1000
Passt eines davon, oder beide, für meinen Router, der ja mit "max 1 A" angegeben ist?
BID = 385384
Beide passen, aber das erstere (schwächere) genügt.
Allerdings hätte ich unabhängig davon doch noch gerne gewußt, welchen Preis man Dir für das Original-Ersatzteil genannt hat!
Danke.
BID = 385393
Nyks
*freu*
Habe gerade nochmal mit dem Vertrieb telefoniert, und bekomme auf Kulanzbasis nun ein nagelneues NT zugeschickt ... kostenlos
Nochmals herzlichen Dank für Eure Hilfe ... immerhin hab ich bier im Thread auch schon einiges Nützliches gelernt
BID = 385403
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Glückwunsch!
Manchmal lohnt es sich halt, seinen Höker anzuphonen - schließlich will der zufriedene Kunden, die wiederkommen und ihn weiterempfehlen...
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517101   Heute : 11078    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    8:18
