Problem mit Schaltern (zu viel Einschaltstrom?)
Serverzeit: 05 11 2026  08:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 384914
anm
Ich habe heute gleich noch ein 2. Problem zu diskutieren
Und zwar:
In einem Informatikraum werden die PCs mittels 2er Schalter komplett vom Netz getrennt. Das Problem dabei ist, dass sich am Anfang natürlich die ganzen Kapazitäten der Netzteile aufladen und daher ein großer Einschaltstrom entsteht. Die Schalter schmelzen mit der Zeit immer wieder zusammen und ich dachte da an die Anwendung eines Schütz - bringt das was?
Und wenn ja, welches Schütz wäre empfehlenswert?
Vielen Dank im Vorraus
mfg Andi
BID = 384916
gretel
ja geeigneter Schaltschütz ist als Lösung machbar.
Evtl. auch Relais.
Auf deren Leistungsangaben achten, je höher die Angaben, desto besser !
Gretel
BID = 384917
baum-max
Was sind denn 2er Schalter? 2A Sicherungen oder ein 2poliger Serienschalter,...?
grtz
BM
EDIT:Argh die schnelle Gretl war schneller ;-)Und ich war überzeugt erster zu sein....
Achja, warum trennst du die PCs überhaupt?Hat das irgendeinen Grund?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 11 Nov 2006 16:35 ]
BID = 384924
ego
Wenn das ganz normale 10A Lichtschalter sind wundert mich das wenig!
Vieleicht liegt auch schlicht eine überlastung vor?
Denke auch an ein Schütz direkt im Verteiler, oder vielleicht Reiheneinbauschalter?
Oder Schalter gegen vernünftigen Nockenschalter z.B. von Moeller montieren!
Von wieviel PC Arbeitsplätzen reden wir denn?
@BM
"mittels zweier Schalter" bedeutet wohl das dort 2 Schalter existieren!
BID = 384932
elo22
Zur Homepage von elo22
anm hat am 11 Nov 2006 16:23 geschrieben :
Ich habe das mit einem Eltako gemacht. Anlage läuft seit 1992.
Lutz
BID = 384969
baum-max
@ego: Es steht aber 2er Schalter und NICHT zweier Schalter!!
grtz
BM
BID = 384973
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
vielleicht serienschalter
http://www.gira.de/produkte/abbildu.....9.jpg
BID = 385031
anm
hallo!
hat etwas gedauert - war auf computerreperatur
also wir österreicher haben manchmal die eigenschaft etwas in den dialekt zu verfallen! es sind ganz einfach 2 normale Wechselschalter - halt nur eine Seite beschalten. Damit kann man beide Seiten der Computer (in der Mitte der Durchgang) ein- und ausschalten. Den Zweck der Sache ist den kompletten Standbystrom einzusparen für die Geräte (ich weiss - ist nicht viel - aber sagt das mal dem Bürgermeister... ;-))
Außerdem wenn jemand vergisst den PC auszuschalten (Schüler...), dann wird der "zwangsausgeschalten" - sollte nicht sein - aber ist so
Vor allem kann der Lehrer die Computer erst einschalten, wenn die Schüler damit arbeiten sollen, und vorher etwas Theorie machen (Hauptschüler sind sonst gern im internet unterwegs...)
Also mit was mache ich das am Besten? Schütz? Welchen Wert sollte so ein Schütz haben (max. Strom...). Warum schmelzen eigentlich in einem Schütz keine Kontakte zusammen? Schaltet das schneller?
Was sollte man eigentlich für eins nehmen? Sekundärkreis 24V oder 230V AC? Braucht man bei Niedervolt einen Traffo oder ist der im Schütz drinnen?
Es klingt jetzt etwas komisch, als wäre ich totaler Leie, habe aber eine Ausbildung als Elektroniker, dazu eine Grundausbildung für Elektroinstallation - nur kenn ich mich mit Schütz nicht aus - wenn ihr mir etwas unter die Arme greifen würdet wäre echt super!!
Herzlichen Dank auf jeden Fall jetzt schon - mehr als bedanken kann ich mich wohl leider nicht
mfg andi
BID = 385045
anm
Vielleicht noch ein Zusatz:
Gibt es Schütze die ich in einen Kabelkanal einbauen kann? Sonst wirds eng...
mfg andi
BID = 385054
Die Frage nach der Anzahl der zu schaltenden PC ist noch offen!
Und:
Wurden bisher also Lichtschalter verwendet ("normale" Installationsschalter)?
Wie hoch ist der Stromkreis denn abgesichert???
Und wer hat den Murks verbrochen? Du selbst etwa...?
BID = 385076
shark1
Also ich würde mir das mit dem Schütz sparen und einfsch direkt einen Hauptschalter einbauen!
http://cgi.ebay.de/Moeller-Hauptsch.....wItem
Ist auch preislich günstiger, Schütz 25€ + Ichallationmaterial 50€-x€ + mehr Arbeit und wenn du dich nicht auskennst, solltest du das mit dem Schütz besser lassen!
Sahrk1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 385109
baum-max
Wenns nur der Bürgermeister ist...Bau halt deine 2 Wechsler rein, überbrücke sie innen.
Wegen Internet:Das kannst du doch problemlos vom Lehrercomputer steuern...
Naja, ansonsten ist der Hauptschalter von Sahrk1(lol) auch nicht schlecht.
grtz
BM
BID = 385112
anm
so - da bin ich wieder
@sam2: pro schalter 8 computer!
wegen dem hauptschalter - kann der nicht mehr verschweissen? sonst wäre das klarerweise die richtige lösung...
also so ein hauptschalter hält das aus?
vielen dank
mfg andi
BID = 385115
baum-max
Jaja, der HS kann 13kW Drehstrom.
grtz
BM
BID = 385164
Dann mach er das!
Dein Schweigen auf meine weiteren Rückfragen werte ich übrigens so, daß:
1) die Stromkreise mit Schukosteckdosen ausgerüstet sind
2) sie mit mehr als 10A (vermutlich sogar mit 16A) abgesichert sind
3) ein nur bis 10A zugelassener Schalter verwendet wurde
und
4) Du den üblen Murkser ganz genau kennst...
Dann merke Dir für die Zukunft, daß sowas aus gutem Grund nicht zulässig ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191279   Heute : 1983    Gestern : 38517    Online : 408        5.11.2026    8:07
