Unterschiedliche Kunststoffe miteinander verbinden?
Serverzeit: 03 11 2026  12:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385363
sabina
Achtung
Hallo Ihr,
war heute auch in der Situation zwei Wellrohre mittels einer Muffe miteinander verbinden zu müssen.
Es handelt sich dabei um das Verbinden eines grauen PVC-Rohres mit einem orangenen Polypropylen-Rohr.
Mein Kollege ist der Meinung, dass diese beiden Rohre nicht verbunden werden dürfen, da es dann zu einer chemischen Reaktion kommen könnte - ähnlich wie edleres und unedleres Metall.
Also davon habe ich ja bei Kunststoffen noch nie etwas gehört - stimmt das wirklich, dass es hier zu einer Reaktion kommen kann?
LG
sabina
BID = 385368
schweizer
Also da kann gar nichts passieren! Sind ja wie du gesagt hast Kunststoffrohre. Also bei mir ist das noch nicht passiert. Das ist völliger Schwachsinn was dir gesagt wurde.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 385424
Ich sehe auch keinen Grund, weshalb es bei einer solchen Verbindung zu Problemen kommen sollte.
Lediglich beim Kontakt weicher und harter Kunststoffe ist zu erwarten, daß der Weichmacher diffundiert, wodurch sich die mechanischen Eigenschaften beider Materialien unzulässig verändern könnten.
BID = 385445
bastelheini
ich denke auch nicht das da was passiert. bei metallen ist ja dien elektrochemische spannungsreihe dafür verantwortlich das ein metall edler als das andere ist....bei kunstoffen (die herkömmlichen) kunststoffen gibt es sowas nicht da sie auch keinen strom leiten.....
---MfG Bastelheini---
BID = 385604
sabina
Achtung
Danke,
alles andere hätte mich jetzt auch sehr verwundert.
Man kommt halt schwer an gegen die manchmal etwas eigensinnigen Lehrmeister mit ihren manchmal etwas starren Einsichten...
LG
sabina
BID = 385606
djtechno
ja,denke auch,daß höchstens der weichmacher aus dem ovc diffundieren könnte,da ein rohr hart ist,wird da aber nicht viel weichmacher drin sein
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125933   Heute : 36011    Gestern : 70074    Online : 482        3.11.2026    12:51
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
