Großen Walzenlüfter anschließen
Serverzeit: 04 11 2026  15:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 384266
hsmautern
Hallo, ich hab da ein Problem. Bei einem großen Walzenlüfter gehen 4 Kabel raus - ist aber effektiv 230V - kein Drehstrom. Ein Kondensator ist auch dabei. Meine Frage jetzt - wie gehören die 4 Kabel an die 230 inkl. Kondensator angeschlossen. Der Lüfter ist in einem Solarium verbaut und ich habe auch die Anschlussblockklemmen für den Lüfter gefunden - nur weiss ich nicht, wie die 4 Kabel jetzt an die 4 Klemmen geschlossen gehören. Farblich gibts vom Lüfter kommend zwar gelb-grün, blau, schwarz und braun, leider an den Klemmen jedoch nur gelb-grün, blau und 2x schwarz. Wobei an den Klemmen bei einem schwarzen und dem blauen noch der Kondensator dazugeschlossen ist.
BID = 384281
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hsmautern,
grundsätzlich, wenn also keinerlei Schaltbild mehr aufzutreiben ist, würde ich probeweise
an grün-gelb den PE,
an blau den N
und an schwarz (ohne Kondensatoranschluß!) den L
anschließen.
Dann bitte die von VDE und BG geforderten Sicherheitsmessungen durchführen und die Drehrichtung prüfen.
Mit freundl. Gruß
der Gilb
BID = 384319
hsmautern
Leider hab ich mich da wohl falsch ausgedrückt:
Im Solarium gibts bereits eine Klemme - von der gehen weg: 1x Gelb-grün, 1x blau + Kabel zum Kondensator, 2x schwarz, 1x davon + 2. Kabel zum Kondensator. Und ins Solarium hängt nun ein loses Kabel vom Walzenlüfter mit 4 Litzen, das sicher an die Klemme drangehört. Leider mit 1x Gelb-grün, 1x blau, 1x schwarz und 1x braun. Geht nur mehr darum welche Plätze die losen Kabel an der Klemme einnehmen sollen.
Ich hoffe mich jetzt verständlicher ausgedrückt zu haben.
lg Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hsmautern am  8 Nov 2006 20:34 ]
BID = 384320
Miß mal bitte an der Lüfterleitung die Widerstandswerte zwischen
-blau und schwarz
-blau und braun
-schwarz und braun
BID = 384322
hsmautern
OK, mach ich gleich morgen früh. Danke erstmal!
BID = 384434
hsmautern
So hab jetzt gemessen:
Schwarz - Braun 92,7 Ohm
Schwarz - Blau 38,5 Ohm
Braun - Blau 54,7 Ohm
Hoffe das hilft weiter.
lg bernhard
BID = 384439
fuchsi
schau mal wo das Kabel am Motor angeschlossen ist.
Mit den farben der einzelnen Litzen kann man nicht sehr viel sagen.
Öffnen die Klemmdose direkt am Motor und stell ein Bild davon hier rein.
BID = 384444
Sehe ich anders.
Aufgrund der Meßwerte ergibt sich nach meiner bescheidenen Meinung eindeutig folgende Zuordnung:
-N an blau
-L an schwarz
und
-L´(Kondensator) an braun
Und natürlich PE an gelb/grün (auf Niederohmigkeit messen!).
BID = 384446
hsmautern
Leider hilft das immer noch nicht - da das Solarium ja noch nicht an die 400V angeschlossen sind, weiss ich ja nicht welches Kabel N,L etc. ist.
Klar scheint nur die PE Zuleitung zu sein(gelb-grün).
Aber welche freien Kabel gehören z.b. an die Kondesatoranschlüsse?
Sorry bin vielleicht etwas begriffsstutzig, aber welche Farbe an welche Farbe?
lg Bernhard
BID = 384448
wome
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
Wenn das auch nicht hilft, solltest du es besser lassen. Sonst gibt's noch Tote.
BID = 384452
hsmautern
Und woher soll ich wissen, ob der Lüfter rechts oder links laufen soll?
BID = 384472
Peda
So dass er am meisten bläst ...
BID = 384478
fuchsi
Wenn nur 3 Litzen (schwarz, braun, blau) vom Motor weggehen (den gelb/grünen mal vergessend) und Sam hat recht, dann hast du auf die Drehrichtung eh keinen Einfluss, da die am Motor anscheinend schon fix verbunden ist.
Ich teile Sams Vermutung , dass der blaue Draht die "Mittelanzapfung" der beiden Wicklungstränge ist.
somit ergebe sich folgende Beschaltung
BID = 384545
hsmautern
Einmal versuch ich noch, mein Problem zu erklären.
Lt. Skizze verschwinden die an der Klemme bereits angeschlossenen Kabel irgendwo im Innenleben des Solariums, einzig dass zusätzlich an 2 Stellen ein Kondensator dazugeklemmt ist, ist sichtbar.
Und das lose vom Lüfter kommende 4-polige Kabel, das an die Klemme angeschlossen gehört. Ist halt mal so bei einer Klemme, dass sie 2 Seiten zum Anschluss hat. Leider stimmen halt die Farben nicht überein.
BID = 384599
Ich mag ja alt und behämmert sein, aber begriffstutzig bin ich nicht:
Von einer Wiederholung wird es auch nicht besser, selbst wenn Du androhst, daß es die letzte sei...
All das war schon so von Dir dargelegt und von uns (zumindest von mir, aber bestimmt auch von anderen) verstanden.
Und die gewünschte Antwort habe ich Dir (nach Klärung der Rückfrage) bereits gegeben!!!
Also, wo liegt noch das Problem???
Soll ich noch vorbeikommen und den Anschluß für Dich vornehmen?
Erläutere bitte ggf., was Dir noch nicht klar ist.
Übrigens wäre es gefährlich und generell unzulässig, einfach "nach zusammenpassenden Farben" anzuklemmen, selbst wenn diese zufällig exakt übereinstimmen würden. Es gibt nämlich keine allgemeingültige eineindeutige Zuordnung der Aderfarben und ihrer Verwendung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186656   Heute : 35853    Gestern : 65408    Online : 430        4.11.2026    15:46
