Unbekanntes Bauteil
Serverzeit: 04 11 2026  19:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes Bauteil
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 384244
TPM
Hallo an alle!
Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
Was ist das für ein Bauteil?
BID = 384269
Onra
wie lautet der Bestückungsaufdruck am Einbauort?
O.
BID = 384297
TPM
Hallo Onra!
J5130 (NT in Videorec.Sony SLV-E220VP)
BID = 384393
Onra
mit J... bezeichnet Sony wohl 0-Ohm Widerstände. Dagegen spricht aber der Aufdruck "1000".
Hast du einen Schaltplanauszug?
Hast du das Teil schon mal durchgemessen?
O.
BID = 384401
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn das Gehäuse ursprünglich gelb gefärbt war?? tippe ich mal aus der Schulter geschossen auf eine 1A Sicherung.
Dazu müsste man allerdings die Leitungen auf der Print verfolgen ob das schlüssig ist.
BID = 384440
TPM
Hallo Leute!
Vielen Dank für schnelle Antwort!
Schaltplanauszug habe ich nicht.
Bauteil hat kein durchgang.
nabruxas hat Recht,ich habe statt sicherung, die Lötaugen einfach überbrückt,videorecorder lebt wieder!
Kann mir bitte jemand einen gleichwertigen nennen den es z.b
bei Reichelt oder Conrad gibt?
BID = 384466
Goetz
Zur Homepage von Goetz
nabruxas hat am  9 Nov 2006 02:19 geschrieben :
... eine 1A Sicherung...
Im einfachsten Fall eine Solche beliebiger Bauform mit ein paar Drähten einsetzen!!
Aaaaaaaaaaber es muß ja einen Grund gegeben haben .....
BID = 384477
TPM
Servus!
Danke für den hinweis!
Aber heraus zu finden warum die Sicherung durchgebrannt ist kann ich nicht,ist zu Kompliziert für mich.Ich bin nur ein Hobbybastler. Grüß TPM
BID = 384493
Ich würde einfach eine PFRA075 oder PFRA110 einsetzen. Das sind selbstrückstellende Sicherungen. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Wenn die alte Sicherung nicht wegen Altersschwäche aufgegeben hat, sondern ein sporadisch auftretender Fehler die Ursache war, können die PFRA eventuell zu träge sein und noch mehr Schaden anrichten.
edit:
Miss mal den Strom der da fließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Nov 2006 17:37 ]
BID = 384807
TPM
Hallo Ltof!
Danke für den Tipp!
Messergebnisse:
Standby-0,15A
Play -0,65A
TPM
BID = 384816
Dann dürfte Nabruxas richtig gelegen haben. 1A Sicherung.
BID = 384829
nabruxas
Monitorspezialist
An einer Glasrohrsicherung Drähte Anlöten ist Murks.
Weiters dehnt sich die Luft im Glaskolben beim Anlöten auf den Metallkappen aus und die Verbindung des Sicherungsdrahtes ist nicht mehr in Ordnung. Daher kann dann eine richtige Wirkung, genannt Sicherung, nicht mehr gewährleistet werden.
Nimm die von Wickmann hergestellten Picofuse. Die sind bedrahtet und relativ leicht zu bekommen.
Die Überbrückung der Lötaugen würde ich aber unbedingt rückgängig machen und eben die Sicherung einbauen.
Das Teil dürfte an Alterschwäche und Wärmeeinwirkung gestorben sein. Die Verfärbung den Gehäuses deutet auf einen langsamen Tod hin.
Ich denke somit nicht (doch wer weis, ein Dauertest wird es schlußendlich bestätigen) daß der Grund des Ablebens eine Fehlfunktion nachkommender Baugruppen darstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Nov 2006  1:33 ]
BID = 384884
TPM
Vielen Dank an alle,die mir geholfen haben.
Gruß,TPM.
BID = 385534
TPM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187965   Heute : 37167    Gestern : 65408    Online : 1022        4.11.2026    19:26
