Siemens SpüMa SE 55592 ED Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE 55592 ED |
BID = 384240
Karl-HeinzSinger Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 96193 Wachenroth
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 55592 ED
S - Nummer : 5600041002/02/296/04:36
Ich war im Juli schon einmal mit einem Problem dieses Geschirrspülers in diesem Forum. Damals war die Umwälzpumpe undicht und ich konnte den Fehler mit dem Einbau einer neuen Dichtung beheben. Die Maschine lief dann einige Wochen tadellos.
Jetzt macht sie aber ein dumpfes pfeifendes Geräusch beim Spülen. Der Spülvorgang wird ansonsten einwandfrei durchgeführt. Allerdings glaube ich, dass die Laufzeit insgesamt etwas länger ist. Das Pfeifen war schon immer da, jedoch ist es jetzt sehr viel lauter. Da es vermeintlich nur dann auftritt, wenn gespült wird, denke ich, dass es vielleicht wieder an der Umwälzpumpe liegen könnte. Ist es möglich, dass damals Wasser in irgendwelche Lager gelangt ist, und diese nun beschädigt hat. Der Pfeifton klingt so als wenn ein Lager trocken laufen würde.
Es wäre schön wenn mir wieder geholfen werden könnte.
Gruß Karl-Heinz
BID = 384299
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wird wohl das vordere Lager der Umwälzpumpe sein.Beim Wechsel des Dichtsatzes ist Dir nichts aufgefallen? Angerostete Welle oder so ?Das Lager kann mann wechseln,wenn die Schrauben vom Pumpengehäuse zum Paket noch locker gehen.Auf dem Lager findest Du auch die Bezeichnung.
Tommi
BID = 385336
Ich habe beim Ersatzteilversand bezüglich des Lagers nachgefragt. Es wurde mir mitgeteilt, dass es das Lager nicht einzeln geben würde. Die ganze Pumpe würde fast 170 Euro kosten. Weiß vielleicht jemand wo ich das Lager separat herkriegen könnte.
Und noch eine Frage. Wird es der Maschine schaden, wenn ich sie noch ein paar mal mit dem defekten Lager laufen lasse? Die Geräuschentwicklung ist zwar enorm, aber das Geschirr wird sauber.
KH
BID = 385385
Tom-Driver Inventar
Off-Topic
Na toll, Gehörschaden, Nerven liegen blank, aber Hauptsache, es muß nicht von Hand gespült werden...!
/Off-Topic
Entschuldigung, ich konnte mich hier nicht zurückhalten!
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331181 Heute : 733 Gestern : 12669 Online : 686 18.11.2026 1:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,248777151108
