Liebherr KüSchr Gefrieschrank GI 1402 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr Gefrieschrank GI 1402 |
Fehler gefunden
BID = 384928
kolle38 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Klausdorf
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrieschrank GI 1402
S - Nummer : 0669297
Typenschild Zeile 1 : Index 7
Typenschild Zeile 2 : Type 3 0024 1
ich habe den Einbaugefrierschrank bei eBay ersteigert und habe nun Probleme ihn zum Laufen zu bringen. Der Gefrierschrank wurde zweimal liegend über eine längere Strecke transportiert und hat dazwischen ca 14 Tage aufrecht in einer Garage gestanden. Nach dem Einbau und einer Ruhezeit von ca. 30 Minuten habe ich das Gerät eingeschaltet. Der Kompressor lief an, schaltete jedoch nach ca. 12 Sekunden an einen Relais am Kompressor ab. Nach weiteren ca. 3 Minuten sprang das Relais zurück und ich konnte den Kompressor erneut starten, der aber nach ca. 12 Sekunden erneut abschaltete.
Kann mir jemand sagen woran das liegt und wie man den Fehler ggf. beseitigen kann.
Für viele Vorschläge dankbar ist
Kolle38
BID = 384948
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Kolle,
ist das Gerät, bei Dir , überhaupt schon mal gelaufen?
Da ist der Kompressor defekt.Der Verkäufer wollte bestimmt die Entsorgungskosten sparen und hat dann an Dir noch verdient.
Fröhlich
BID = 384949
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Wenn das Gerät vorher lief, dann hast Du ein Problem.
Der Motor ist mit Federn im Gehäuse aufgehangen.
Da könnte sich was getan haben.
Du solltest das Gerät zu einem Kundendienst fahren und es checken lassen.
gruß
röhre
BID = 385323
Hallo röhre,
da ich dem Verkäufer keine böse Absicht unterstellen möchte, scheint mir Deine Erklärung mit der Motoraufhängung plausibel. Da der Gefrierschrank vermutlich über 15 Jahre alt ist, lohnt sich kein jedoch weiterer Aufwand und ich werde ihn entsorgen. Die Kosten werde ich unter "Lehrgeld" verbuchen.
Viele Dank auch an Fröhlich für die Antworten.
Viele Grüße
Kolle38
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339516 Heute : 9088 Gestern : 12669 Online : 473 18.11.2026 15:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024621963501
