AEG WaMa Ökolavamat 85729W
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 85729W
BID = 384008
five_angel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 85729W
S - Nummer : 920662224
FD - Nummer : TYP A46 A DI4D
Typenschild Zeile 1 : 110 511 000 LP
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 391 00
Maschine zeigt Code CA und schleudert, egal auf welches Programm man geht oder welche sonstige Einstellung man wählt.
2005 gab es zur gleichen Maschine einen Beitrag mit dem exakt gleichen Fehlerbild.
Das Problem wurde gelöst, war irgendwas am Motor. In dem Beitrag, wurde aber nicht gesagt was am Motor.
Würde gerne mal nachsehen. Wäre ja blöd, wenn ich die Maschine entsorge, nur weil vieleicht ein Kabel am Motor defekt ist oder so.
Kann mir jemand helfen, das wäre super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: five_angel am  7 Nov 2006 11:02 ]
BID = 384089
five_angel
Also über die Suchfunktion gibt es wie gesagt ähnliche Probleme.
Ein Verdacht war der Tachogenerator, gepostet wurde folgendes:
>>>Sieht so aus wie wenn der Tachoimpuls vom Motor fehlt. evtl auch Electronic defekt. Gab bei AEG Motoren, da hat sich der aufgeschraubte Magnet von der Welle gelöst und der Tachogenerator ist teilweise herausgefallen, prüfen ob hier alles in Ordnung ist
der Tachogenerator sitzt am hinteren Ende der Welle.Wenn Du das Motormodell mit der schwarzen Kunststoffkappe hinten hast,brauchst Du diese nur(vorsichtig)auszuclipsen.Dann siehst Du den Magneten und die Spule. Der Magnet sollte fest auf der Welle sitzen. <<<
Wo sitzt denn jetzt der Tachogenerator genau, ich blick es nicht?
Und wie kann man eigentlich den fehlerspeicher resetten, vieleicht hilft das ja auch schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: five_angel am  7 Nov 2006 17:32 ]
BID = 384256
five_angel
Keiner hilft mir .
Was würde es den heißen, wenn im günstigten Fall nur der Magnet lose wäre oder sonstwas am Motor?
Also was müßte ich auf jeden Fall in die Maschine investieren.
Reparaturdienst und ab 150 Euro aufwärts ist mir eigentlich zu viel, zumal die Maschine glaub ich mal 899,- DM also rund 450 Euro gekostet hat.
BID = 384295
Tommi 05
Nun bleib mal ruhig.Auch Dir soll geholfen werden.Nur sind wir tagsüber mit Arbeit so beladen,das wir nicht am PC hängen.Dein Gerät ist ein Frontlader.Bau die Rückfront ab und den Motor aus.Sind 2 Schrauben mit 13 er Kopf.Hinten am Motor befindet sich der Tachogenerator.Entweder ist die Spule nur eingesteckt oder mit einem Ring ( sieht aus wie ein Zahnkranz) befestigt.Letzte Möglichkeit wäre abgedeckt durch eine schwarze Plastikkappe.Unter diesen Teilen befindet sich der Magnet, welcher in die Motorwelle geschraubt ist.Prüfe diesen auf Festsitz.Wenn Du Glück hast baumelt das Ding schon umher.
Tommi
BID = 384485
five_angel
super, das bekomme ich glaub ich hin, werde es gleich versuchen.
BID = 384568
Tommi 05
Brauchst aber ganz schön lange.
Tommi
BID = 384595
five_angel
Also hab den Motor asugebaut alles wie beschrieben.
Unter der schwarzen Abdeckung war so ein braunes Kunstoffteil, sieht in etwa so aus wie ein Lager für Inline-Skates. Das Ding ist ganz fest auf der Welle. Ist aber nicht magnetisch, oder wird es das erst nach Stromzufuhr.
Also geh mal davon aus, das war es nicht, wird wohl doch die Elektronik sein.
BID = 384847
Ewald4040
Es gibt zwei Elektroniken die unten im Bodenblech rechts vom Motor sitzen. Die kleinere ist die Gleichstromelektronik für den Motor. Auf der Platine sitzt der MOS-FET Transistor. Dieser Transistor wird einen Kurzschluss haben. Als Ersatz könnte der BT139 funktionieren.
BID = 384853
five_angel
nach BT139 habe ich gesucht, gibt es wohl nicht mehr. Als Alternativartikel wird angezeigt: BT139-500 TRIAC 17J SO32/208TO-220.
Würde das auch gehen? Wird das Teil nur aufgesteckt oder gelötet?
Mit Löten hab ich fas 0 Erfahrung, auch keinen Lötkolben. Könnt ich mir aber sicher besorgen.
Auf jeden Fall auch erst mal Danke für die Unterstützung .
F_A
BID = 384859
Ewald4040
Ohne Löten geht nicht, der Orginaltriac muss ausgelötet werden. Der von Dir angegebene Triac kann genommen werden.
BID = 384867
five_angel
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es das Teil, 100%, 50% oder weniger?
Was könnte noch kaputt sein?
So ein Triac hat ja eine irre lange Lieferzeit, gibt es das irgendwo eher?
Gibt es Reparaturdienste im Kölner Raum, die sowas auch reparieren? Meist wollen die ja komplette, teure Baugruppen verkaufen. Ein Händler hier, der uns im Januar die Kohlen getauscht hat (für 130 Euro) meint: allein das Bauteil würde ab 140 Euro kosten, da kommen wir dann leicht auch 200 Euro und mehr ...
Ja, ja Fragen über Fragen ...
BID = 384882
Ewald4040
Schau mal bei Conrad rein, sollte es dort geben. Auch die Lieferzeit ist nicht zu lang. Oder einem Fernsehtechniker die Elektronik prüfen lassen. Der Einbau eines Triac wird nicht so teuer sein. Fehlerquote: 80-100 Prozent.
BID = 384889
five_angel
Also werde gleich mal bei Conrad reinschauen.
Wo sitzt denn die Platine? In der Nähe des Motors?
Woran erkenne ich sie.
Den Motor habe ich bspw. mit der Angabe, zwei 13er Schrauben gut gefunden. Brauche eine gute Beschreibung für Laien ;-).
Kann man die Platine ausbauen, gibt es einen Tipp, wie?
Erbitte weitere Hilfestellung
BID = 384947
Ewald4040
Es gibt zwei Elektroniken die unten im Bodenblech rechts vom Motor sitzen. Die kleinere ist die Gleichstromelektronik für den Motor. Das kleine Elektronikgehäuse ausklipsen (Bodenblech) dann das Gehäuse öffnen, Raststecker abnehmen, (können nicht vertauscht werden) jedoch mach vorher ein Foto oder kennzeichne die Steckplätze und Stecker mit farbigen Filzstiften. Vom Motor geht der Kabelbaum zur Elektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Nov 2006 18:35 ]
BID = 384982
five_angel
Ja, besten Dank, habe alles gefunden.
Das Ersatzteil habe ich auch beim Conrad bekommen. Werde Montag zu einem Fernsehreparaturbetrieb und bitten, dass die mir den Triac austauschen. Das kann ja nicht die Welt kosten, denke, da komm ich so mit 20 Euro hin.
Werd dann berichten, ob Maschine nach der Aktion wieder läuft, wär ja der Hammer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1089        18.11.2026    1:26
