Gorenje SpüMa 641
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje 641
BID = 380563
Kroni520
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 641
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Gorenje w641
Die spült Anfangs ganz normal, irgendwann fliegt aber der FI, dreh ich die Knopf dann weiter spült Sie zu Ende.
Als der FI geflogen ist war die Maschine dann unten voll Wasser, als ich den Knopf weiter gedreht habe, hat Sie aber schön weiter abgepumpt.
Leider habe ich so gar keine Ahnung, komme ich da von Oben dran oder wie.
Dankeschön
BID = 380567
flumer
Hallo Kroni520,
Man müsste mal als erstes die Maschine innen auf undichte Stellen prüfen.
Dann eine Isolations/Ableitstrom - Messung (mit spez. Messgerät) der Maschine u. ggf. der einzelnen Verbraucher (Heizung, Pumpen, etc.) durchführen.
Als Test kann man mal den Netzstecker um 180° drehen !
Das soll allerdings kein Dauerzustand bleiben; man kann hiermit nur u.U den Fehler eingrenzen !
Abschließend wird das ohne Messgeräte u. "keine Kenntnis der Materie" u.U. schwer zu beheben sein.
Ich würde da schon eher zum Fachmann mit Messgeräten raten.
Gruß flumer
BID = 380615
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Kroni 520,
wie mein Vorschreiber schon sagte,solltest du am besten jemanden ranlassen der wenigstens etwas von Elektrik versteht.
Ich denke mal das bei dem Gerät die Heizung def.ist.Wird den das Wasser noch erwärmt oder fliegt gerade hier der FI raus??
Viel Erfolg beim Reparieren...und immer dran denken
STECKER RAUS!!!!
Gruß Holger
BID = 380749
Kroni520
Habe Gestern mal geguckt was das sein kann, nix naß. Zumindest nicht drunter oder das Kabel.
Den Knopf mal durchgedreht.
Sie gibt Wasser, Sie heizt, Sie pumpt und der FI fliegt jetzt nicht mehr.
Als wenn alles in Ordnung ist.
Kann doch jetzt nicht sein, oder ?
Kann mir das einer deuten ?
Dankeschönnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
BID = 380750
flumer
Hallo nochmal,
Hast du die Maschine auf Undichtigkeit, Wasserspuren geprüft ?
Wurde der Netzstecker testweise um 180° gedreht ?
Ist die Maschine jetzt bis zum Programmende durchgelaufen ?
Gruß flumer
BID = 380751
Kroni520
Darunter daneben ist nix was auf undichtigkeit schließen läßt.
Den Stecker habe ich nicht gedreht
Lief durch schön sauber, alles
BID = 381828
Kroni520
Er fliegt wieder der FI, sofort wenn ich Sie anmache. In allen Programmen.
Ich weiß nicht weiter, wirklich.
BID = 385389
Kroni520
Kann mir nochmal einer einen Tip geben, bevor ich eine neue kaufe
Gestern habe ich gehört da kann was verstopft sein.
Kann das nicht auch der Drehschalter oben sein ?´
Der ist schonmal neu gekommen.
Dankeschön
BID = 385390
Kroni520
Dankeschön
BID = 385570
Ewald4040
Die Umwälzpumpe kann undicht sein, am Simmerring zwischen Motor und Pumpengehäuse. Um das zu sehen, Gerät auf den Rücken legen und das Bodenblech entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331010   Heute : 562    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    1:16
