21V Netzteil
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
21V Netzteil
Suche nach: netzteil (26549)
BID = 383944
Pipimaxi
Einen wunderschönen guten Abend liebe Leute,
hab mal wieder einen Auftrag von einem Freund bekommen:
Sein Netzteil für PC-Lenkrad gibt kein Saft mehr
Hab dann rausgefunden, dass der Trafo kaputt ist, leider nicht die 4 Dioden oder Kondensator, nein es muss unbedingt der Trafo sein...
Das Ding soll 21V bei 500mA ausspucken, Leistungsmäßig is was mit 16W angegeben.
Jetzt wie krieg ich die 21V wieder zu stande? Würde es denn mit einem 2*9V Trafo klappen? die 2*9 grad in reihe schalten und dann gleichrichten
hab mal was gelesen, dass die spannung nach dem gleichrichten etwa um den faktor 1,4 ansteigt, allerdings im leerlauf
komm ich bei last denn etwa auf die 21V? Leerlauf wärens ja dann rechnerisch 25,2V oder wie bekomme ich sonst "meine" 21V für das Lenkrad?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Markus
BID = 383969
qutom
Nehme doch ein Fertiges Laptop Netzteil. Die Liefern Spannungen
grösser 19V aus. Sind klein und leicht. Und Teuer auch nicht mehr.
BID = 383994
wulf
hallo,
also mit einem 15V trafo bekommt man nach der gleichrichtung zimlich genau 21V.
warum baut ihr nicht einfach einen trafo mit den gleichen spezifikationen ein, wie der alte (kaputte) hatte? die spezifikationen müssten ja eigenltich auf dem alten trafo aufgedruckt sein.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 384057
Pipimaxi
@wulf
diese Idee hatte ich auch schon, aber es steht leider absolut nichts auf dem Trafo drauf, auf dem Gehäuse klar, aber innen auf dem Trafo nichts
BID = 384065
DLI
wulf hat am  7 Nov 2006 09:46 geschrieben :
hallo,
Das schon, aber eben nur im Leerlauf. Sonst wäre es irgendwie die wundersame Energievermehrung.
Gruss DLI
BID = 384109
in manchen Netzteilen sind übertemperatursicherungen eingebaut. Vielleicht ist das bei dem Trafo auch der Fall;
mal vorsichtig die Isolation abwickeln (falls vorhanden) und nachsehen.
BID = 384119
wulf
also das war schon klar ...
ich würde entweder einen sekundären schaltregler bauen, oder was kaufen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 384390
Esko
Zur Homepage von Esko
Naja, ein entsprechend großer Kondensator vorausgesetzt bricht die Spannung auch bei Belastung kaum ein.
BID = 384422
wulf
Esko hat am  8 Nov 2006 23:44 geschrieben :
die spannung bricht zwar nicht mehr so schnell ein, aber der trafo wird sein können im rauchzeichengeben herzeigen.
STROMFLUSSWINKEL sagt der perl immer (anscheinend um sonst)
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 384437
DLI
Stimmt nicht und das kann man nachmessen. Sie bricht zwar nicht so schnell ein, er lädt sich aber auch langsamer auf (Innenwiderstand Trafo + Gleichrichter).
Gruss DLI
BID = 384473
Peda
Wie wärs denn mit 9V+12V=21V gleichrichten Festspannungsregler dahinter und fertig. könnte sein, dass es mit 2x9V und Lowdrop regler auch geht.
BID = 384570
fenterhannes
da würd ich einen 18V Trafo mit 15...20VA nehmen. Sowas war da wahrscheinlich auch drin, und wenn nicht wirds auf 2...3V wohl nicht ankommen. Für die Elektronik wird die Spannung eh runtergeregelt. Es geht halt nur darum die Regler und den Motortreiber nicht zu überlasten. Wenn dir das zu riskant ist kannst du ja auch einfach einen 15V/20VA Trafo nehmen. Dann macht evtl. der Motor etwas weniger Gegendruck am Lenkrad.
BID = 384577
schau mal beim großen "C" unter der Nummer 507180-LN
nach.
BID = 384623
DLI
fenterhannes hat am  9 Nov 2006 20:41 geschrieben :
Sind wir jetzt schon wieder bei der wundersamen Energievermehrung?
Gruss
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248971   Heute : 4046    Gestern : 7559    Online : 590        11.11.2026    16:50
