Miele WaMa W 918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 918 |
Fehler gefunden
BID = 383619
hamigue Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bremen
Gerätetyp : W 918
unsere WaMa läuft seit einiger Zeit fehlerhaft. Bei der Anwahl der verschiedenen Programme durchläuft die Maschine nach dem Zufallsprinzip das gesamte Programm, oder bleibt im Hauptprogramm hängen und wäscht ewig weiter. Mal funktioniert die Heizung, mal nicht. Der Fehler läßt sich nicht reproduzieren. Ich vermute den Fehler in der Elektronik
Gibt es für mich die Möglichkeit, den Fehler einzukreisen und geldbeutelschonend zu beheben?
BID = 383640
flumer Stammposter
Hallo hamigue,
Mal die Kabelverbindungen der Heizung, NTC, evt. auch am Motor auf Kontakt und festen Sitz prüfen.
Auch mal die Steuer- und Leistungsplatine ausbauen, sichtprüfen, ggf. nachlöten und Kontaktbindungen der Steckverbinder reinigen (Evt. Korrosion durch Kondens- Dampfaustritt)
Auch mal die Manschette auf Dichtigkeit (kleines Loch prüfen)
Gruß flumer
BID = 383659
flumer hat am 5 Nov 2006 19:04 geschrieben :
Hallo hamigue,
Gruß flumer
Hallo flumer
Ich habe die Gummidichtung der Tür geprüft(die meintest du wohl). Es ist kein kleines, sondern ein daumendickes Loch auf 14 Uhr. Nun werde ich die Maschine öffnen und die Kontakte prüfen.
Außerdem brauche ich eine neue Manschette.
Grüße hamigue
BID = 383962
Jürgen288 Inventar
Hallo Hamigue,
| | Nun werde ich die Maschine öffnen und die Kontakte prüfen.Außerdem brauche ich eine neue Manschette. |
Denke daran, vor der Arbeit unbedingt den Netzstecker ziehen!
Türfaltenbalg: Miele-Teile-Nr. 6816000 ca. 45,50€
Das Austauschen wurde erst hier im Forum beschrieben, kannst Du unter "Lupe/Suche" leicht finden.
Berichte uns, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 384869
Hallo Jürgen,
nun ich habe den Artikel bei dem in der Kopfzeile des Forums angegebenen Versandhändler bestellt. Kosten 30 €. Die Lieferung war sehr schnell, der Einbau ging schnell vonstatten. Kleiner Tipp: Um eine hohe Beweglichkeit der Gummidichtung zu erreichen, die die Installation auf dem Laugenbottich erleichtert, die Manschette mit etwas Spülmittel einreiben.
Bei der Überprüfung der Installation habe ich dann festgestellt, dass es sich nicht um ein Original-Ersatzteil handelt  , daher auch der günstige Preis, denn die Tür ließ sich nicht schließen, ohne die Manschette in das Gehäuse zu drücken  . Nur bei entsprechender Vorsicht schließt alles ordnungsgem. und hält auch dicht.
Mit großer Spannung erfolgte der erste Testlauf, und was soll ich sagen, die Maschine durchläuft ohne Murren das ganze Programm. Nun wäscht sie wieder wie am ersten Tag, und das seit 19 Jahren.
Fazit: Dieses Forum ist absolut Spitze, kompetentere Beiträge habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielen Dank für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamigue am 11 Nov 2006 12:31 ]
BID = 384912
Jürgen288 Inventar
Hallo Hamigue,
| | Dieses Forum ist absolut Spitze |
Das hört man auch mal gerne!
Das Team bedankt sich für das Lob.
| | bei entsprechender Vorsicht schließt alles ordnungsgem. und hält auch dicht |
Schön, dass Du das mit der "Manschette" hinbekommen hast
| | Nun wäscht sie wieder wie am ersten Tag, und das seit 19 Jahren |
Bei einer Miele sollte das auch so sein!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524172 Heute : 18163 Gestern : 22653 Online : 376 25.11.2026 14:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0355570316315
