Privilrg WäTro 5610 CD
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privilrg 5610 CD
BID = 384578
Wolli10
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privilrg
Gerätetyp : 5610 CD
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner
Privileg 5610 CD . Seid 2 Tagen heizt er nicht mehr .
Habe alles sauber gemacht, aber ohne erfolg.Gibt es eine Sicherung die kaputt gegangen sein kann ?
Bitte um hilfe . Danke
BID = 384613
flumer
Hallo Wolli10,
öffne mal die Rückwand und schaue, ob hier eine Übertemperatursicherung ausgelöst hat und drücke dann den "Stift" wieder rein.
Auch mal die Heizung und Termostate durchmessen und die Kabelschuhe an den Anschlüssen prüfen.
Den Kondensator unter Duschbrause mit ordendlich Wasserdruck reinigen und Flusen entfernen.
Gruß flumer
BID = 384904
Wolli10
Hallo Flumer,
ich bin jetzt hingegangen und habe den hinteren Deckel abgemacht. Ich finde keine Übertemperatursicherung.(siehe auch Bild) Wie soll ich die Heizung durchmessen und der schwarze Temperaturfühler hat ein Plätchen und einen stift. Das Plätchen ist gerissen, habe dann so probiert in dem ich den Temperaturfühler per Hand betätigt habe. Wer kann mir weiter helfen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524382   Heute : 18374    Gestern : 22653    Online : 751        25.11.2026    14:44
