Philips TV 33PT910B/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 383432
neblb Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Obersöchering
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 33PT910B/01
Chassis : FL2.26
Habe bei dem oben genannten Philips-Fernseher folgendes Problem:
Stand-By Netzteil funktioniert, Spannungen sind vorhanden, jedoch liegt die +V Start bei ca. 21 V. +5V Standby passt.
Folgender Fehlercode, bzw. LED-Kombination tritt ein:
Erst leuchtet die EIN-LED, dann beide, dann die Standby, dann wiederholt sich das Ganze. Diese Fehlercodes sind zwar für mich etwas verwirrend, aber ich denke der Fehlercode ist entweder 11 oder 21 oder beides. Also I²C Front-end oder EAROM empty.
Kann mir hierzu jemand einen Tip geben wie ich weitermachen kann? Das ist wahrscheinlich der Grund, daß das Hauptnetzteil nicht anläuft, bzw. an der Basis des Schalttransistors (TP52) kein Signal anliegt, oder?
VG und Danke
Bernhard
BID = 383437
Ach ja, was ich noch vergessen hab...
Hab mir das Ding mal nach dem Faultfindingtree angeschaut. Wenn ich davon ausgehe, daß es mehrere Fehler sind, dann muß man am TP56 messen. hier sind 0,822V vorhanden, somit sollte eine Protektion-Schaltung angeschlagen haben, oder? Vielleicht komm ich ja doch noch drauf. Werde berichten...
VG
Bernhard
BID = 383521
Es schlägt scheinbar wirklich eine dieser Hardware Protektion-Schaltungen an. Leider komm ich irgendwie nicht drauf, welche. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das herausfinde?
Vielen Dank für die Hilfe.
Bernhard
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519353 Heute : 13332 Gestern : 22653 Online : 779 25.11.2026 10:17 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171940326691
