Tevion/Schneider TV 7110 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion/Schneider 7110 VTS
BID = 383431
Beob8er
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/Schneider
Gerätetyp : 7110 VTS
Chassis : TV17
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Freunde,
hier habe ich eine richtig harte Nuß und ich hoffe, dass jemand eine Idee hat. Ich hatte bei dem Gerät Probleme mit der Vertikalablenkung. Durch Zufall habe ich ein neues Chassis TV17 erworben, aber bei diesem ist kein Bild und kein Ton vorhanden.
Ursprünglich war hier ein DST eingebaut, der keine Regelung für Focus und Screen dabei hatte und auch keine Leitung für G2 Spannung zur BR-Platte. Ich habe dann statt dessen einen neuen HR8196 eingebaut, der diese Anschlüsse alle hat (das ist auch der DST, der beim Original Chassis verbaut ist). Die Spannungen auf der BR-Platte sind alle vorhanden (200V, 12V), man hört auch, dass das Gerät läuft, aber leider kommt eben kein Bild. HS am Schirm scheint auch da zu sein. Das Drehen am Screen Regler bringt nichts, also keine Helligkeitsänderung (alles schwarz).Kann es sein, dass bei einem neuen Chassis erst die NVM Werte eingestellt werden müssen? Oder ist der Trafo doch nicht der Richtige? Ich bin langsam am verzweifeln, weil ich dachte, dass es mit dem neuen Chassis eigentlich gehen sollte.
Falls Ihr mehr Infos braucht, schreibt einfach...
Bitte rettet mich vor einem Nervenzusammenbruch!!!
BID = 383475
Varaktor
Wenn die g1-spannung negativ zu gross ist, schafft es g2 nicht mehr einen hinreichend grossen Strahlstrom
aufzubauen, das Bild bleibt dunkel
Weissfläche einspeisen, und Spannungen zwischen g1 und den drei Farbkathoden mal messen.
Vorher Ablenkung mit Oszilloskop auf Aktivität testen.
BID = 383490
Beob8er
Ich bin einen großen Schritt weiter gekommen:
Der Q1502 auf der BR-Platte war defekt, so dass keine Heizspannung vorhanden war. Nachdem ich ihn ausgewechselt habe, ist das Bild nun sichtbar. Allerdings ist die Vertikal-Amplitude zu klein, so dass oben und unten ein schwarzer Balken übrig bleibt. Im Servicemenü läßt sich nur ein Wert knapp über 1000 einstellen, dann ist Schluß. Horizontal ist anscheinend alles OK, weil die Bildbreite sich gut regeln läßt.
Ich habe schon versucht, den Wert Picture Tube im Service Menü zu verändern, aber das bringt nichts (Standard Einstellung Service Menü: A80EJA33X522). Nebenbei ist mir aufgefallen, dass die beiden SiWi R339 und R340 sehr, sehr heiß werden.
Könnte es am DST liegen? Ich habe ja den Ersatztyp HR8196 eingebaut, es gibt aber für das Chassis noch einen HR8620. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Notfalls könnte ich auch das Original aus dem alten Chassis wieder einbauen, das müsste ja auf jeden Fall passen (vorausgesetzt der Trafo ist noch gut...).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519574   Heute : 13553    Gestern : 22653    Online : 783        25.11.2026    10:29
