Universum TV FT81023
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81023
BID = 382512
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81023
Chassis : ??
Hallo Zusammen,
leider hat sich mein TV lautlos verabschiedet. Von einem Tag auf den anderen geht nichts mehr.
Das Gerätt zeigt folgendes Fehlerbild:
1. TV ist in Standby (LED=rot). Sobald das Gerät angeschaltet wird wechselt die LED auf grün und sofort wieder auf rot. (nix geht)
2. Manchmal geht die LED auf grün und der Ton erklingt kurzzeitig. Danach klingt es so alsob ständig die Programme gewechselt werden. (nix Bild.
Leider fehlt mir ein Schaltbild zur Fehlersuche. Lötstellen sind ok. Rein optisch ist nichts zu erkennen (geplatzte Kondensatoren, verbrannte Wiederstände usw.)
Da sich das Fehlerbild unterschiedlich zeigt vermute ich einen trockenen Elko. Irgendwie meine ich das ich zu klein ausgelegte Elkos bei Univerum schon mal gehört habe. `
Nun was meint Ihr, wie könnte ich dem Fehler auf die schliche kommen.?
Würde mich über eine Nachricht freuen .
Mit freundlichen Grüßen
MR2
PS. Konnte auf dem Chassis "11AK26-6" entdecken ist das die bezeichnung?
BID = 382735
MR2
Hallo Zusammen,
hat keiner eine Idee???
War zwischendurch wieder am werkeln und habe folgendes festgestellt. Vielleicht hilft weiter?
Also, das Chassis ist 11AK 28-6. Habe jetzt fast alle Kondensatoren geprüft. Ebenso die Spannungen gemessen. Eigentlich alles so wies sein soll. Irgendwie tut der Zeilentrafo nichts. 135 Volt liegen an aber zb. die Röhrenheizung 200V fehlen.
Lieder immer noch der gleiche fehler. Schaltet bei Start sofort wieder auf Standby. Oder die Kiste Startet (bild fehlt, Ton nur kurzzeitig))klingt aber also jemand ständig das Programm wechselt.
Also Fachleute, was könnte ich prüfen?
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mich unterstützen könntet.
MFG
Roland Rösler
BID = 382790
Postleitzahlenbuch
also: Die Röhrenheizung sind keine 200V sondern eine geringe Wechselspannung so 6-10V, ist unterschiedlich.
Die 200V gehen auf ein IC auf der Bildrohrplatine.
Kenne mich leider mit den SEG dingern nicht so gut aus. Ich schaue mal ob ich morgen ein Schaltbild in der Werkstatt finde.
gruß
BID = 382834
sth7
hallo!
schaltplan findest du unter http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2.
fehler ist mir so auch nicht bekannt. arbeitet der bus denn korrekt? standby-spannungen passen auch? wenn er mal startet kommt dann die h-ansteuerung aus der box?
sth7
BID = 383348
MR2
vielen Dank für Eure Hilfe (sth7 und Postleitzahlenbuch).
Lieder bin ich nur ein Hobbybastler und kann nur wenig mit Euren Fragen anfangen.
Wie kann ich denn den Bus überprüfen und wo finde ich die h-ansteuerung der Box?
Die Standbaystannungen sind in Ordnung.
MFG
Mr2
BID = 383370
MR2
Hallo Zusammen,
habe noch einen Nachtrag.
Versuchshalber habe ich den Q202 (2SC5331) mal ausgelötet. In diesem Zustand läßt sich die Kiste problemlos ein und ausschalten. Der Ton verhält sich jedoch unverändert.
Somit müßte doch der Fehler im Bereich Zeilentrafo zu suchen sein?
MFG
MR2
BID = 383408
sth7
hallo!
bus und h-ansteuerung läßt sich nur mit hilfe eines oszilloskopes messen (signalverlauf).
ist der 2sc messtechnisch in ordnung? wenn ja, fehler in der zeilen endstufe oder aber eventuell auch im vertikalteil. lötstellen wurde ich mal aber auch auf verdacht nachlöten, ist hier nie verkehrt.
sth7
BID = 383628
MR2
Der 2SC5331 ist diodenmäßig ok.
Habe mal den 2SC5331 ausgelötet und dann die Ansteuerung gemessen. Signal ist bis zur Basis da.
Bei eingelötetem 2SC5331 fehlt sofort die Ansteuerung.
Am Vertikal-IC kann ich irgendie garnichts vernünftiges Messen. Egal ob die Kiste angesprungen ist oder in Standby steht.
Lötestellen sind alle nochmals nachgelötet worden.
Ich werde mal veruchshalber den Vertikal-IC tauschen. Oder was meint Ihr?
Ein Oszilloskop zur Bus-überprüfung haääte ich. Weis nur überhauptnicht wo und was ich da messen soll.?
MFG
MR2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519578   Heute : 13557    Gestern : 22653    Online : 895        25.11.2026    10:29
