Schneider TV S 750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider STV 750 |
Problem gelöst
BID = 383029
andre3 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Chassis : 9.1
ich habe ein Problem mit einem Schneider FS. Der erste Fehler war, das der Horizontalendstufentransistor sich mit einem Kurzschluss verabschiedet hat. Nach Ersetzen des Transistors läuft das Gerät wieder, aber die sek. Spannungen des Zeilentrafos sind zu hoch z.B. Vertikal anstelle von 45V 61V. Außerdem ist die vert. Ablenkung nicht in Ordnung (oben und unten ist ein schwarzer Balken). Die Versorgungsspannung der Hor. Endstufe ist in Ordnung und auch die Hochvoltkondensatoren sind in Ordnung.
Ich hoffe irgendjemand hat noch eine Idee und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus und Gruß Andre
BID = 383323
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Andre,
prüfe die Netzteilausgangsspannung +A 145V
prüfe im Hochspannungsteil: C306,307,314,315
Jupp
BID = 383429
Hallo Jupp,
die Sachen habe ich schon überprüft und die Teile sind in Ordnung. Auch die Spannung stimmt.
Gruß Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519383 Heute : 13362 Gestern : 22653 Online : 284 25.11.2026 10:18 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215711593628
