Strom messen - Wie?
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strom messen - Wie?
Suche nach: strom (35824)
BID = 383246
rolandfr
Ich habe einen kleinen Videorekorder, der mit 5V (über Netzgerät, wo 5V und 1,5A oben steht).
Ich möchte aber jetzt statt dem Netzgerät eine Batterie oder einen Akku nehmen.
Wie finde ich jetzt heraus, wieviel Ampere das Gerät wirklich braucht?
Wie kann ich dann ausrechnen, welchen Akku mit wieviel A ich brauche, dass das Gerät zB 48 Stunden läuft.
Kann ich zB einen Akku mit 12V oder 6V nehmen und einen 5V Spannungsregler dazwischen hängen?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke
Roland
BID = 383254
schweizer
Wieviel Leistung hat dann dein Videorekorder?
Und sonst kann du die Leistung wie folgt berechnen
P=U*I
Das heisst in deinem Fall 5V * 1,5A = 7,5VA
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 383257
rolandfr
Wie finde ich das heraus?
BID = 383258
rolandfr
ich meine wie finde ich heraus, wieviel Ampere der Videorekorder wirklich braucht.
Wenn es am Netzgerät steht heisst es ja noch nicht, dass er wirklich 1,5 A benötigt, oder?
BID = 383259
Das kann man nur durch eine Messung feststellen.
Es wird bei 5V etwas weniger sein, vielleicht um 20% als die 1,5A, die das Netzteil liefern kann.
Ausserdem enthalten solche Geräte meist Spannungswandler, die bewirken, daß die Stromaufnahne mit steigender Spannung sinkt.
Welche Eingangsspannung zulässig ist, mußt du der Beschreibung entnehmen.
12V sind wahrscheinlich nicht erlaubt, und die 6V aus dem Bleakku sind in Wirklichkeit 7,2V.
Einen linearen 5V-Regler an einen 12V Akku zu hängen ist jedenfalls höchst unökonomisch und allenfalls im Auto akzeptabel.
BID = 383261
rolandfr
mal angenommen, er braucht wirklich 1,5 A, funktioniert er dann mit einem 6V 15A Akku (und 5V Spannungsregler dazwischen) 10 Stunden lang?
Verbraucht der Spannungsregler auch viel?
Ist die Zeit mit einem 12V 15A Akku dann doppelt so lang?
Roland
BID = 383266
rolandfr
Wie mache ich diese Messung?
BID = 383267
[IRONIE AN]Nein, der Hersteller hatte sicherlich nur gerade einen guten Tag und hat ein großzügig überdimensioniertes Netzteil dazugelegt da die teurer sind als das was wirklich notwendig ist und er so weniger Gewinn macht :-)[IRONIE AUS]
Oder mit anderen Worten:
Wenn da ein 1,5A Netzteil zugehört dann braucht man das auch. Der Rekorder wird nicht dauerhaft 1,5A ziehen, in den Spitzen aber nahe dranliegen.
Mit einem Amperemeter nachmessen?
Wieviel Strom (A) der Akku liefern kann ist relativ unwichtig, die 1,5A kann praktisch jeder Akku liefern. Wieviel Kapazität (Ah) der hat, ist das was wichtig ist.
Wenn der Rekorder z.B. 1A zieht und 48 Stunden laufen soll, wirst du mindestens einen 48Ah Akku brauchen.
BID = 383274
rolandfr
d.h.
ich brauche einen Akku der mindestens 1,5 Ampere liefert und mindestens 72Ah (48 Stunden mal 1,5 Ampere) hat?
Ist es egal ob 6V oder 12V (mit Spannungsregler auf 5V), oder bringt ein 12V Akku längere Leistung?
danke
roland
BID = 383279
Jedenfalls.
Auch wenn du wegen des Linearreglers 60% der Energie in Form von Wärme verpulverst.
Der 6V Akku hat nämlich am Ende der Entladung weniger als 5,4V und das reicht nicht mehr um den Spannungsregler zu betreiben.
Aber vertu dich nicht mit Größe und Gewicht!
12V 72Ah ist ungefähr doppelt soviel wie in kleineren PKW als Batterie verbaut ist. Dieselfahrzeuge vom Daimler haben Batterien dieser Leistungsklasse.
BID = 383280
Wenn der Rekorder wirklich 1,5A zieht (gemessen?), ja.
Bei einem 6V Akku wird dir ein normaler Regler nichts bringen, der funktioniert dann nämlich nicht. Bei 12V baust du dir eine zusätzliche Heizung, du verheizt nämlich mehr Energie am Regler als der Rekorder braucht. Sinnvoller wäre da ein Schaltregler. Sowas gibt es auch fertig zu kaufen, um z.B. Geräte im Auto einzusetzen. Dann passt das mit dem 12V Akku.
Falls du eine Autobatterie verwenden willst, denk daran das du die nicht komplett entladen darfst. Wenn du die komplett entlädst geht sie kaputt.
BID = 383284
rolandfr
nein, weiss nicht wie ich das messe
Voltmeter habe ich, aber wie verwenden?
Habe ich mit einem Schaltregler bei einer 12V Batterie länger die 5V als mit einer 6V Batterie?
BID = 383287
Überhaupt nicht. Ein Voltmeter wird dir da nicht helfen, du brauchst ein Amperemeter. Du willst ja den Strom messen, nicht die Spannung.
Das Amperemeter benutzt du dann so, wie man jedes normale Amperemeter benutzt. Du schließt es in Reihe mit dem zu messenden Objekt an.
Davon ist auszugehen. Der bessere Wirkungsgrad ist ja der Vorteil dieser Regler. Bei einer 6V Batterie werden die fertigen Regler nicht funktionieren.
BID = 383289
Varaktor
Hallo Roland,
Schau doch mal in die Beschreibung des Recorders unter technische Daten: Es könnte sein, dass auch eine Betriebsspannung von 6 Volt noch zulässig sind.
Auf deinem Voltmeter mal schauen ob da was mit "A" auch draufsteht. Vielleicht ist es ja ein Multimeter.
BID = 383290
rolandfr
Entschuldige, hab mich falsch ausgedrückt, kann auch Ampere messen damit.
Weiss aber nicht wirklich wie ich das mache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502932   Heute : 19501    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    21:36
