Herdabsicherung entsprechend der Verlegeart so ok?
Serverzeit: 03 11 2026  10:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382761
chip
Achtung
bei uns hat der Elektriker einen Herd an Wechselstrom mittels 25A Leitungsschutzschalter angeschlossen.
Als Info…
Es handelt sich dabei um drei feindrähtige Aderleitungen mit je 6mm². Die Verlegeart vollstreckt sich wie folgt über zwei Abschnitte:
Abschnitt 1:
Aderleitungen im Wellrohr in wärmegedämmter Wand (Verlegeart A1) mit teilweiser Häufung (gebündelt).
Abschnitt 2:
Aderleitungen im Wellrohr, Aufputz an einer Ziegelwand.
Geht man von der schlechteren Verlegeart (wärmegedämmte Wand) aus, so ergibt sich eine mögliche Absicherung der Leitungen (bei zwei belasteten Adern) von 34A. Wird die Häufung einberechnet, so ergibt sich ein „Verschlechterungsfaktor“ von 0,80.
Somit ergäbe sich eine zulässige Absicherung dieser Herdzuleitung von max. 27,2A.
Stimmt meine Rechnung und sind die 25A als Absicherung hier zulässig?
Vielen Dank und Grüße
chip
BID = 382764
ego
Ja, deine Rechnung stimmt!
Hoffe es handelt sich um H07V-K?
BID = 382766
chip
Achtung
Hi ego und danke für deine Antwort!
Ja, es handelt sich um 3x H07V-K mit je 6mm².
Somit ist also auch der Leitungsschutzschalter mit 25A nicht übertrieben, sondern angebracht - oder?
chip
BID = 382769
ego
Wenn du deinen Herd an Wechselspannung vernünftig betreiben willst ist dies die einzig vernünftige Lösung!
BID = 382770
chip
Achtung
Oki, dann habe ich hier wohl einen Glücksgriff mit dem Elektriker gemacht...
Danke nochmals!
chip
BID = 382973
Vorsicht:
Viele Wellrohrtypen dürfen - wenn nur Aderleitung drin ist - nicht "nackt" aufputz verlegt werden! Bitte prüfen.
BID = 383042
ego
Stimmt, hab ich ganz überlesen!
Man sollte schon FFKUS dazu verwenden!
Obwohl, wenn ich ehrlich bin ist mir diese Konstellation (aP in Wellrohr Aderleitung) noch nie untergekommen!
BID = 383141
chip
Achtung
bezüglich des Wellrohrs:
Ist hier Vorsicht geboten bezüglich der Stabilität des Wellrohrs, wenn es „nur“ Aufputz verlegt ist?
Also habe nachgesehen, auf der Rechnung ist nichts vermerkt – nicht mal als Kostenpunkt. Es ist aber ganz sicher kein FFKUS sondern eher eines aus dem Baumarkt!
Es handelt sich auch nur um etwa 1,5m, die Aufputz in einem Trempel an der Wand verlegt sind. Der Rest des Wellrohrs ist in der Hohlwand!
Kann das nun dennoch so bleiben?
Danke für die Denkanstöße…
chip
BID = 383148
Muß ggf. geändert werden.
Denn es mangelt dann an der Schutzisolierung.
Welche Farbe hat denn das Rohr?
BID = 383149
chip
Achtung
Hallo sam2,
es ist ein graues Rohr.
Was könnte da passieren - denn es kommt ja so keiner hin, da es in einer Niesche unterm Dach ist.
chip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am  4 Nov 2006  9:51 ]
BID = 383156
schweizer
[/quote]
[/quote]
Das möchte ich aber jetzt auch wissen! Wenn es ja an der Decke ist kommt ja keiner so leicht hin. (mechanische Beschädigung und so)
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 383167
shark1
Also in meiner Tabelle (ÖVE) steht, dass man in Höhlwänden Wellenrohr (2221 / leicht) nur mit Mantelleitngen verlegen
darf. Aber ohne Schutz kann man schon drin verlegen.
Das ist ja unlogisch, weiß jemand warum das in AT so ist?
Ich verwende immer in Hohlwand FXP (3341) aus PVC und Elektroinatsllationsrohr (glatt), wenn es offen verlegt ist.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
P.S.: @schweizer, das erste [quote*][/quote*] hat keinen Slach davor!
(* entfenen!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  4 Nov 2006 11:21 ]
BID = 383174
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Also ich seh bezüglich der Isolation kein Problem. Man muss sich nur mal sog.Zwillingsleitung anschauen, deren Isolation ist auch nicht dicker als die von Aderleitung, und die darf frei rumliegen, und direkt angefasst werden.
BID = 383181
shark1
Durfte Freigangfasst werden! Seit 2004 ist H03VH-H (Zwillingssleitung) kein Normtyp mehr!
Shark1
BID = 383184
schweizer
Zwillingsleitung ist bei uns in der Schweiz schon länger verboten. Wegen der nur einfachen Isolation.
1x Sulzer BAF 22
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118638   Heute : 28620    Gestern : 70074    Online : 668        3.11.2026    10:29
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
