Miele WaMa Novotronic W 907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 907 |
BID = 382623
Mecale Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Euskirchen
Gerätetyp : Novotronic W 907
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Morgen,
ich habe mit einer verstopften Zuleitung aus dem Weichspülerfach zur Trommel zu kämpfen. Eine Reinigung des Einschubfach für Waschpulver / Weichspüler brauchte keinen Erfolg. Wie muss ich bei der Reinigung der Zuleitungen vorgehen bzw. wie kann ich ein verstopfen verhindern?
Weiterhin quietscht in unregelmäßigen Abständen meine Wama beim abpumpen. Das hört sich an wie beim PKW mit defektem Keilriemen.
Gerätenummer reiche ich noch nach. Bin nicht zu Hause.
BID = 382628
Gilb Urgestein
Hallo Mecale,
na, da bist du ja schon wieder.
Hast wohl momentan etwas Pech mit den Miele-Geräten?
Leider verstehe ich deine jetzige Frage nicht so richtig:
Läuft denn überhaupt Wasser in die Weichspülkammer (zu Beginn des letzten Spülgangs, wenn vorher noch kein Wasser in der Trommel ist)?
Oder bleibt Wasser oder sogar Weichspüler in der Kammer III des Einspülkastens stehen?
der Gilb
BID = 382648
Ja Gilb,
im Moment ist die Seuche an meinen beiden Miele-Geräten bzw. der Trockner ist ja wieder voll im Einsatz.
Richtig. In der Kammer III bleibt der Weichspüler stehen, und wird nur geringfügig mit Wasser versetzt.
BID = 382665
Gilb Urgestein
Hallo Mecale,
wenn du die Schublade ganz heraus nimmst und dann nach oben in den Einspülkasten schaust, siehst du im vorderen Bereich die 3 Düsen, aus denen, im letzten Spülgang, das Wasser kommen soll.
Vorausgesetzt der Wasserdruck ist allgemein ausreichend (in den anderen Kammern läuft das Wasser kräftig?!), dann sollten dort 3 Wasserstrahlen herausfließen (im letzten Spülgang).
Mitunter setzt sich in diesen Düsen etwas schwarzer oder rötlicher "Glibber" ab, den du mit einem, nicht zu weichen, flexiblen Drahtstückchen oder einem Pfeifenreiniger entfernen kannst.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 382666
Thx, und was sollte ich mit dem quietschendem Abpumpen unternehmen? Siehe meine Eingangsfrage.
Gruss Mecale
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecale am 2 Nov 2006 13:08 ]
BID = 382710
Gilb Urgestein
Wenn deine Maschine noch so eine Pumpe hat, wie auf dem beigefügten Bild 1, also mit einem Spaltpolmotor, dann kannst du ein paar Tröpfchen Nähmaschinenöl / Fahrradöl / Feinöl / Caramba auf die Welle, nah bei den Gleitlagern, träufeln.
Wenn allerdings schon eine sogenannte Magnetpumpe (Bild 2) verbaut ist, muß diese erneuert werden.
BID = 382850
Hallo Gilb,
ich meine es wäre eine Magnetpumpe. Also werde ich mir mal den Plan zum Öffnen der Wama ausdrucken und dann den Netzstecker ziehen und auseinander bauen. Am Montag reiche dann die Infos nach. Schönes Wochenende.
Gruss
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497958 Heute : 14522 Gestern : 16862 Online : 341 24.11.2026 16:57 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0361769199371
