LSL-Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LSL-Schalter
Suche nach: schalter (25991)
BID = 27906
röhre
Eine Frage bitte,
Die Tab schreibt das der SH-Schalter für einen Nennstrom von mindestens 63A ausgelegt sein muß.
Warum gibt es dann auch andere Nennstromstärken, z.B. 35A,
50A?
gruß
röhre
BID = 27911
andrea
Zur Homepage von andrea
Was heißt LSL und SH
l.G. Andrea
BID = 27940
pfohl@elektromeister.net
röhre hat am  9 Aug 2003 17:06 geschrieben :
Eine Frage bitte,
50A?
gruß
röhre
An Andrea selektive Hauptleitungsschutzschalter (SH, oder SLS).
Hallo Roehre,
Wenn Du in einer bestehenden Altanlage den Zaehlerschrank tauscht, kann es sein das einige Haupzleitungen nicht fuer 63A ausgelegt sind(6mm²), dann kann man in Abstimmung mit dem EVU auch kleiner als 63A absichern. Kommt halt drauf an wie umgaenglich Dein Energieversorger ist.
Und vieleicht kommen die SH-Schalter ja auch mal bei Industrieanlagen in Mode, kann ich mir zwar bei den Kosten nichtz so recht vorstellen, aber denkbar ist es.
Marcus
BID = 27941
röhre
Dazu einmal ein Beispiel,
Zählersäule draußen an einer Freileitung angeschlossen.
ca. 130Meter Wegstrecke zm Verbraucher ,bzw. zur Verteilung.
Auf Grund der zu erwartenden Abnahme und des Spannungsabfall
und des verlegten Querschnitt, sind 50A NH-Sich. und ein
50A LSL-Schalter gesetzt worden.
Muß man das beanstanden?
gruß
röhre
BID = 27943
röhre hat am  9 Aug 2003 21:57 geschrieben :
gruß
röhre
Streng genommen nach TAB ja. Aber da sollte man sich mit dem EVU abstimmen die sind meisst ganz vernueftig, wenn es um solche Faelle geht.
mfg Marcus
BID = 27947
röhre
Hallo Marcus,
habe ich mir auch gedacht.
Nach dem Motto, wenn zwei das gleiche tun, ist es immer noch nicht das selbe. Die wollen eben nur gefragt werden.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    6:54
