Anschlussbelegung Stecker IEC309 230V 16A 2P+E
Serverzeit: 23 11 2026  15:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
Problem gelöst
BID = 382320
mblau
Aus Forum ausgetreten
kann mir jemand sagen, wo bei diesen Steckern/Buchsen L und N angeschlossen werden? Oder ist das egal?
http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/r.....vl:de
Vielen Dank
MS
BID = 382328
shark1
Egal ist das mit Sicherheit nicht, normalerweise ist L nit L/+ gekennzeichnet und N mit N.
http://de.wikipedia.org/wiki/CEE-Drehstromsteckverbinder
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 382342
mblau
ich meine nicht die Drehstromvariante, sondern 2P+E (aber da steht leider nichts dran . Ich kann leider kein Bild einstellen, da die Teile in der Firma liegen und ich hier bin.
mfG.
MS
BID = 382344
Tobi P.
Ist technisch gesehen völlig egal. Ich halte das so wie bei Schukos, L rechts und N links (von vorn auf die Kupplung geschaut, PE auf sechs Uhr).
Die Dinger sind übrigens aus dem Caravan-Sektor recht bekannt.
Gruß Tobi
BID = 382348
mblau
ich denke da ähnlich, aber ich finde im Netz einfach keine Unterlagen dafür (wenn die jemand hat, bitte zu mir), ansonsten mache ich es auch so (wie bei SchuKo).
mfG.
MS
BID = 382354
Surfer
Tobi hat schon recht-aber schau mal auf die Anschlußseite,im Regelfall bei gängigen Herstellern (Mennekes,Bals etc.) ist dort der Anschluß eingeprägt.
Denke bitte an die etwas längere Ausführung des PE
Gruß Surf
BID = 382368
Chris11
Ist IMHO technisch nicht egal weil man ja z.B. gerade für die Campingverdrahtung für die Verteilung N und L+ identifizieren möchte. Ansonsten könnten die LS in der lokalen Verteilung den N schalten.
MFG
Christian
BID = 382373
Trumbaschl
Chris11 hat am  1 Nov 2006 13:04 geschrieben :
Verboten ist es trotzdem nicht, die Diskussion hatten wir schon hundertmal! Es gibt in der VDE für Einphasenwechselstrom keine Verpflichtung zur fixen Zuordnung von L und N bei Steckverbindern!
BID = 382378
mblau
also wie schon am Anfang gedacht völlig egal. oder ?
Wenn ich nächste Woche nochmal einen Beitrag schreibe, war es egal, ansonsten !!!
mfG.
MS
BID = 382549
shark1
Habe nochmals die Belegeung angesehen, ist genau gleich wie bei den 5pol. CEE von wiki nur, dass man L2 und L3 weglässt! Also bei der Kupplung L links und N Rechts wenn man sie von vorne ansieht!
Shark1
BID = 382771
mblau
ich habe heute nochmal die Lesebrille meiner Frau und die Lupe meines Chef´s benutzt . Im Innern ist doch was eingeprägt (L/+), was wie gesagt nicht so einfach zu entdecken war . Also vielen Dank für eure Hilfe , und bis zum nächstenmal...
mfG.
MS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    15:59
