Bosch SpüMa Super Silence
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence
BID = 382194
mrsusu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SGS 4682/07
FD - Nummer : 8105
Hallo, zusammen,
bin neu hier und habe (auch) ein Problem mit der Wasserzufuhr.
Das Gerät lief etwa 5 Jahre einwandfrei, "zieht" jedoch nach einem Umzug kein Zulaufwasser mehr.
Symptome: Nach Programmwahl hört man nach einigen Sekunden ein leises Summen/Brummen, in diesem Moment müsste eigentlich das Wasser durch den Aquastopp in das Gerät geleitet werden.
Da ich überzeugt davon war, dass das Problem nur am Aquastopp liegen könne, habe ich das Ventil - und nur das Ventil - durch ein Bosch-Original ersetzt.
Ergebnis: derselbe Verlauf, dieselben Geräusche, allenfalls ein wenig lauter.
Zur bisherigen Therapie: Eimertest negativ.
Kommt nun als Nächstes, den Riffelschlauch zu reinigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
mrsusu
BID = 382322
röhre
Eimertest negativ?
Hast Du das Auslaufventil geprüft?
Riffelschlauch reinigen ist immer sinnvoll.
Der Styroporschwimmer, unten in der Bodenwanne, liegt er richtig?
Wenn er sich verkantet kann es sein, das der Mikroschalter geschaltet hat.
Wasser ist keins unten in der Bodenwanne?
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498587   Heute : 15151    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    17:33
